Коллеги!!!, подскажите пожалуйста в чем може быть проблемма, клиент принес Sony VGN-FZ348E, с жалобой на артефакты, ранее мастера прогрели чип видео NVidia G84-750-A2, артефакты пропали на 7 часов, потом опять появились. У клиента повалялся ноут месяца 2, и решил его либо продать по запчастям либо сделать, вплоть до замены MB, если есть шансы поднять я хочу этим шансом воспользоваться.
У меня есть предположения, если работает мин 10-15 и бросает нагретый артами то возможно что прогрев был некачественный, т.е. при нагреве по законе физики где-то отходит шар, реболить пока не спешу, так как не уверен в чем причина, да и чип видео за 80$ тоже попусту не хочеться заказывать. Буду признателен за рекомендации и советы в поиске неисправности.
прогрев, реболл не поможет, чип на замену! без вариантов!
где то есть статья по nForce4 ваш случай...
