С точно такими же артефактами, как на первой картинке, сделал сегодня ноут Dell Inspiron 9400 с внешней видеокартой GF7900GS - причина банальна- валенки в радиаторе. После прогрева GPU с покачиванием на шарах - три часа подряд нормальной работы в тяжёлом 3D.
Знаю... знаю., но клиент поспешал... опять же месяц гарантии у него есть. Хотя на Dell-ах с отвалом севера ещё не сталкивался (при внешней видеокарте), а вот на Асусах серии А6 - сплошь и рядом. Мы их в своё время пачками продавали. Сейчас гарантия кончилась - и потянулись косяки буков в ремонт.
12 Окт 2009 - 19:21 Gunslinger
Точно такая же ситуация. Но если комп постоит отключенным 5-10мин, то артефакты пропадают, но если нагрузить через 10мин и снова артефакты (иногда совсем вырубается с проаданием сигнала) . Помимо стандартного охлаждения видюха обдувается 120мм Zalmanовским куллером. Могут ли появлятся артефакты из-за того что засохла термопаста или это однозначно отвал ГПУ? Карта уже 2 года в эксплуатации.
Кстати, данная неисправность на 8800-8900 довольно типична.
В 99% случаев помогает прогрев сразу и ГПУ, и памяти.
Забавно то, что, частенько, пропайка одного ГПУ или одной памяти не помогает или приводит к возвратам.
Потому проще за раз прогреть всё, чтобы лишний раз печку не заводить.
Да и чипам ещё один прогрев - не в радость.
Для начала убедитесь, что дело не в мониторе, что хоть и маловероятно, но возможно. После этого ищите в сторону "отвал GPU"
versal, как показывает практика , неплохо бы еще и север погреть...
"Могут ли появлятся артефакты из-за того что засохла термопаста или это однозначно отвал ГПУ?"
одно - причина, второе - следствие
Причин отвала гпу от платы либо кристалла гпу от подложки не одна, но описанное похоже именно на один из двух отвалов.
Прям сейчас Зотак 9800 ГТХ+ с такой проблемой поднял.
Объясните новичку! А как именно прогревать? В какой печке и до скольки градусов? Есть пару карт, проблема - артефакты
