есть неисправный адаптер от intel серии 5150 (wi-fi/wimax) выполненный как mini pci-e.
Конфигурация из ПЗУ, идентификация в системе все определяется корректно, но что-то с rx/tx - адаптер абсолютно не видит какие-либо сети, и о себе ничего не дает знать.
При считывание программно, мощность сигнала 0мВт (это свойство помню вообще не инициализировалось, -1, снова замерить пока не могу, но по памяти все на минималке). Проверено на разных устройствах, поэтому можно точно сказать, что проблема в адаптере. Предпосылкой к этой проблеме были скачкообразные скорости-соединения адаптера 144, 2, 12, 72, 6 мбит … Вот собственно вопрос, в какой конкретно части, и что могло пойти не так ? может есть где спецификацию аппаратной части почитать ?
В общем что посоветуете и какие есть предположения ?
