если вы купили в одной из стран европы(будь то финляндия или венгрия) телевизор SAMSUNG (прошивка,русификация,разлочка телевизора samsung) и привезли его к нам,понятно что там намного дешевле и дюймов по диагонали много,но цена этому как правило невозможность выставить в меню русский язык и подключить smart tv,и если при попытке подключения к томуже смарт тв вам выдается сообщение : "This product and accompanying software and services (including Samsung Smart Hub)are specifically designed fore users residing in the EU.
As Smart Hub is geo-blocked for this particular product, Samsung Smart Hub may not be available in your current location"
если у вас телевизор шестого поколения с технологией 3d,возможно и предыдущего и последущего седьмого, предлогаю его прошивку(по факту она не требуется,но система уже после русификации и подключения сети сама предложит обновится) и адаптацию,вся работа занимает не более получаса,остальное если нужно в лс (питер)
а можно под другой регион? а то хотел такой телек в Москву загнать, а у вас, вижу, разлочка только на Питер действует
миша, подредактировали - эт хорошо, но для вас открытием будет, что 6 поколение - оно такое разное
а если рассказать как это "делается", я не подорву ваш заработок?
makarog, 6 с 3d производится если не ошибаюсь с 2012 года,7 е конец и начало 13 видимо,но проблемы в них наверняка те же,раз там присутствует тотже самый smart tv
и что? про платформу вы ничего не знаете, а про 7 серию даже не предполагаете, но уже предлагаете? проблемы могут быть разные, в том числе и физическое неприятие заказчиком вашей "услуги", если загубите свежий аппарат
обновление было выполнено стандартными средствами, гарантии и чека небыло изначально
хм, т.е. вы ни за что не отвечаете
хм, как минимум, стремное предложение, и про "гарантии и чеки" - это вы всем будущим потенциальным клиентам?
знакомый привез из финлядии телевизор 46 дюймов, на стикере было написано ue46es6300,второе название на втором стикере ue46es6305xxe,искал по второму,нашел в итоге что произведен для реализации в финлядии и переход на русский в нем заблокирован ровно как и hub если пробывать подключить у нас. Удивление вызвало когда я уже было собрался на флешку скидывать последнюю прошивку с офф сайта и там ее распаковывать по инструкции (если не ошибаюсь она на всю 6-ю серию универсальная,так как для 32 и 46 дюймовой панели прошивки с одинаковым весом и четностью)(для седьмой серии вес совсем другой,порядка 170) и в надежде что русский в ней появится автоматом и его можно будет выбрать,я нажал случайно(пульт неудобный) на обновление через интернет и оно начало Обновлятся (соотвественно еслибы небыло подключения то телевизор выплюнул бы обратно в меню назад),хотя! вайфай был в помещении,но открытых точек небыло,как оно обновилось до февральской версии неясно,и обновлялись эти 147мб примерно 5 минут с индикацие в процентах,тоесть канал был не медленный,дальше было выяснено что те нужные подменю в сервисном режиме попрежнему заблокированы(вход в сервис меню из режима stand by последовательно нажимая INFO+MENU+MUTE+POWER с пульта), предварительно был изготовлен if передатчик (wiki.samygo.tv/index.php5/Remote_Control_emulator:_send_custom_IR_codes#Ho...) именно передатчик а не приемник/передатчик,там же скачиваются мелодии для передатчика(mp3 плеер не подойдет изза слобого выходного сигнала,был бук смотрящий диодами с расстояния примерно 40 см с полной громкостью),после некоторых проб и тестов,была выбрана такая последовательность INFO+MENU+MUTE+POWER обычного пульта,затем бук с FACTORY+3SPEED_inv.wav в обычном плеере,в таком виде телевизор отключив/включив экран переходит в тотже режим сервиса но с открытыми опциями,(хождение по меню право и влево джойстика либо кнопочка свернуть все окна или както так гдето внизу слева на пульте,если застряли в меню) там все редактруется LocalSet с EU на CIS_RUSSIAN (forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19844-106) и жмется центр на джостике,выключение потом опять в тот же режим сервиса с тойже последовательностью,меняется language_Arabic с EU на middle Asia(как вариант),выключаем тв,опять все в тойже последовательности и меняем middle asia обратно на eu, опять центр джойстика,после этого выключение и обычное включение тв и далее система себя предлогает настроить, выбор русского,поиск вайфая итд,после подключения к сети,браузер(если в него зайти) и smart tv возможно напишет что обновляется,лучше в этот момент ничего не делать,не больше 5 минут займет,существует програмное решение,без распайки диодов,но там вродебы больше заморочек,настроек в саб меню у телевизора нереальное количество,тыкать что попало лучше не стоит или серфить по томуже меню в поисках найти чтонибудь
Добрый День!
Купил телевизор Samsung Smartv 3d,точную модель не помню,купил его в Польше,в магазине сказали что русский язык можно выставить полазив в интернете,но вот ничего по факту ничего найти не могу,подскажите как быть и что делать?В меню русского нету,как быть?
Спасибо!
Я свой выставил язык в своем smarttv по инструкции dev.makarov.by/category/samsung-smarttv/
Нужна помощь в адаптации тв Самсунг 6-й серии к России, Нахожусь в Питере.
