acorp 7nfu400 южный мост 45град с радиатором
Глюки со вторым каналом ide, на нем на простом кабеле udma33 висит dvd-rw, раньше висел cd-rw, помер, возможно не своей смертью, перед кончиной долго мигал индикатором. Сейчас такая же фигня со вторым приводом, но веселее - загорается индикатор общий на системе и подвисает хр. Южный мост достаточно горячий, палец держать не очень приятно, может от него все глюки, радиатор ему приделать? Хотя кабель конечно тоже не сильно внушаит, просто на штырьки одевается, без защелки даже. Сокращение длины может помочь? Если привод пытаться прописать в биос и не детектить при каждом старте, то теряется.. :(
кабель сменил, радиатор приделал, радиатор греется почти до +45, площадь не большая, с чип размером, думаю нарастить. Комп стабильно пашет на системной шина 100мгц вместо 200. Не весело... 3200+ превратился в 1100мгц. Хотя пока не критично. Как проверить коротит-ли usb на землю - при выключеном компе ничего не понял: земля звонится на +5в и на дату 0.5сек, потом разрыв. Попробовал маму на zx - там все 4 земля... :(
Устное предупреждение за дублирование темы. Тема закрыта.
