Моноблок acer Z3770? мать IPISB-AG rev: 1.06 висит на лого биоса и дальше ни куда. Биос AMI-Aptio DT2006 BP11. Нажатие F12 ...надпись на мониторе ..пожалуйста ждите ..и ни чего не происходит. В сетап биос не входит ни как. пост карта останавливается на FF. Отрубал всю периферию, оставлял голую мать с подкл внутренним монитором... та же песня. Биос выпаивал и программатором перешивал. Результаты те же. Куда копать ..мож кто подскажет?
Shaman_R, начните еще раз, ибо в вашем изложении много неясного.
Не вижу на саппорте такой версии.
Т.е. пост-коды были?
Что именно шили? На саппорте, опять же, вижу только апдейты, они не для программатора.
Проблема решена! Всем ответившим спасибо. Да, интересный экземплярчик попался. Acer....этим всё сказано. Файлы слитые с флешек такой материнки нашёл в сетке. Странно получилось. На матери 5 штук флешек! две 2402, две 25Х40 и одна 25Q64. Чел сливший дампы с такой матери писал что биос двойной и залит в две 25х40 вот я их и прошивал. И был в его архиве ещё файл от 25Q64....вот на дурака прошил и эту флешку и всё заработало. Выходит биос в 25Q64 залит. Она аккурат рядом с чипсетом стоит. А пара 25Х40 и пара 2402 стоят рядом с контроллером внутреннего дисплея....нафига так контроллер обвешан аж четырмя флешками хз...наверное что бы под разные дисплеи прошивать...Ещё на матери обнаружил два мульта RTI8859M и IT8772....ACER намудрил мама не горюй
Мож кому нужно рабочие дампы ..забирайте.
Фееричны пока только вы, Shaman_R. Нет на плате двух "мультов", и с количеством флешек вы явно перемудрили.
ни грамма не перемудрил...посмотри на даташиты этих микрух и узнаешь что это мульты....и с флешками всё нормуль...я не чайник в электронике....40 лет уже как на ты с ней..
Может RT8859M? Ну он точно не мульт)
Чтобы не забыть, полезный кусок
IT8772 - вполне себе MIO
24C02 - неплохие EEPROM, но до флешек им очень далеко
W25X40 и W25Q64 - вполне себе флешки
как кто то сказал...не помню..умников тут дофига..а вот умных нет
Ну да, как только кто-то говорит, что автор, не смотря на свой опыт, несет ерунду - сразу этот человек перестает быть умным.
Это какую же я несу ерунду? То что, на своём сленге общаюсь, а не на вашем? У вас слово мульт обозначает только MIO....а то что RT8859M - Multi-Phase PWM Controller for CPU Core Power Supply ..чёрным по белому написано ...и потом, какая фиг разница в точном названии микросхемы хранения данных..еепром или флеш ..я образно пытался донести здесь..что на матери много микросхем которые содержат некоторые данные, которые могут быть потеряны..и где их взять..если у производителя на сайте голяк? Вот в чём вопрос... не найди я чисто случайно в сетке дампы с этой матери..так она бы трупом и осталась..Или всё же есть варианты? Вот давайте поумничаем на эту тему...А не над тем как я не правильно, не по вашему, назвал тут или иную микруху.
Далее продолжаю ковыряться с этим моноблоком...болячек там пока ещё хватает...LED подсветка в панели работает на половину. Т.е. Сама LED разбита на 4 группы, вот из них только на две идёт около 40в на две других по 30в. Управляет этим делом PRS-convert rev 1.03 на MP3389. Беглый осмотр (схемы нету) показал что схема включения MP3389 отличается от даташита. 12 каналов разбиты на 4 группы по 3 в каждом. И идут они не на прямую на СД а через ключи. Вот два канала рабочих идут только через ключи на СД без какого либо контроля ..на прямую скажем. А вот два других (не рабочих) в их схеме помимо ключей выхода стоит ещё какая то обвязка типа контроля ..она и парит мозг походу. Мож у кого есть схема от этого конвертора, либо аналогичная или похожая? Саму подсветку LED отдельно подавая на каждую группу по 38в проверял..там всё ок...
Отрисовать схему не сложно, подумать над отрисованным - аналогично
Да и сам вопрос относится не к ремонту матплат, а к ремонту ЖКИ мониторов.
