Помогите советом, был сгоревший предохранитель 7а после аккумулятора, полевики PQ29
FDS6900AS, и ISL6251 прогорело отверстие аж в ней, всё заменено, акум новый, без акума всё работает как положенно, с ним если акум севший сильно то отключается защита в родном з.у. от неродного з.у. проседает напряжение, притухает светодиод обозначающий подачу питания сзу, и возобновляется, и так постоянно примерно раз в секунду, если акум заряжен дето на 90% то до 100% заряжается без проблем... в чём может быть проблемма? платформа ZD1 rev F.
Но ещё, ставил батарейку с другого ноута, она уже имеет 1/3 ёмкости, она заряжается нормально, и эта новая в другом рабочем ноуте заряжается. и при выключенном ноутбуке заряжается норм.
1. Неродное ЗУ бралось как раз со второго ноутбука (где новый АКБ заряжается без проблем)?
2. В обвязке ISL6251A ничего не снесли, пока меняли? Осмотрите внимательно.
да, ну оно тоже родное но от другого ноута где с обеими зарядками всё заряжается, в обвязке ничего не снёс 100% уже пропаивал её несколько раз, думал может недопай.
В принципе, поведение характерное при перегрузке зарядника или при его неполной работоспособности (усохшие конденсаторы, например). Т.к. зарядники менялись, проблему с ними, на время, можно исключить. И проблему с КЗ по входному питанию - тоже, иначе такое поведение было бы и без АКБ.
Остается большой ток зарядки при сильно разряженном АКБ. Потому про мелочь вокруг ШИМа и спросил.
В замененном контроллере и транзисторной сборке уверены? Ну небывает чудес.
ну как я могу быть в них уверен, были новые запечатанные, и не паяные, это точно, купил в интернет магазине.
Думаю, имеет смысл проверить токовый датчик(PR81) и целостность его цепей до контроллера, далее - реальный ток зарядки, когда АКБ разряжен и зарядник начинает уходить в защиту (амперметр вместо PF2).
ток через предохранитель проверю, а вот как проверить датчик pr81? если он показует 0 на тестере, цепи от него до isl6251 звонятся
По датчику - звонится, цепи доходят до контроллера через резисторы PR4 и PR167, которые соответствуют своим номиналам - вполне достаточно.
ток заряда в норм режиме 3.8а, когда начинает проседать 3.2, не многовато? ведь зарядка 4.74 макс, а 3.8 + 2 сам ноут включенный, перебор помоему.
Напряжение между 21 и 22 ногой 116mv при норм заряде, и 100mv при просевшем, тоесть датчик тока работает.
Спасибо всем за внимание, проблему решил, рылся не в той ветке, проблема была в ограничении тока входного, он должен ограничивать ток заряда при включеном ноутбуке до установленого делителем aclim, был подгоревший резистор PR5 через который снималось напряжение с шунта на входе сзу.
