acer 5920G нет изображения
Собсно имеется ноут ACER ASPIRE 5920G со следующей неисправностью: изображение выводится только на внешний монитор, своя же панелька не включается воообще - нет питания на матрицу и нет подсветки. Если подать напряжение питания матрицы принудительно (LCDVCC на разъеме CN1), матрица включается (все пиксели черные), если подать DISPON, подсветка включится нормально.
Видюхи другой заменить проверить нет
DISPON подавал при снятом q12
есть следы старой пропайки гнезда под видеокарту, на всякий случай пропаял его и гнездо под верхнюю крышку, все равно не работает
обрывов в дорожках от LCDVCC, LCD_EDIDDATA, LCD_EDIDCLK, DISPON нет.
Пытался с помощью осциллографа заметить быстрый импульс на управлении LCDVCC, не заметил
Матрица выглядит рабочей, сгоревших/треснутых деталей нет
Куда копать, если питанием дисплея управляет видюха, а питанием подсветки SuperIO?
видео у вас 8600 или 3650?
Аватар пользователя smoluks
8600
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
феном аккуратно на кристалл дунте, и всё на свои места станет.... форум сначала читать нада, а потом спрашивать
Нужно менять видеочип.
Дунуть феном на него - это диагностика....
Забыл отписаться тогда: виновник - ICS91730YMLF-T - Low EMI, Spread Modulating, Clock Generator - коротил LCD_EDIDCLK на корпус
