Сабжевая мать и 2 планки по 256 метров kingmax ddr 433 чудненько трудились месяцев 15. Безглючно трудились. Решил я удвоить количестов оперативки, цены щас как раз =)). Купил кингмаксовую планку 512. Поставил, в повседневных задачах ничего не изменилось, а тормозную винду переставлять никакого желания и времени: диплом, защита...... Да и с таймингами у новинки не всё хорошо оказалось: с cl2 работать не согласилась. Начались пляски с бубуном в поисках копромиса и в итоге система напрочь потеряла стабильность. Решил вернуться на исходную, т.е. 2*256 с таймингами 2-3-3-11, шина естественно 200, камень 1700+@11*200. Получил самопроизвольные ребуты и висяки =((. Стал ковыряться с таймингами, лучшее чего удалось добиться это вылет прайма в течении минуты, иначе висяк. На 166 вроде бы прайм сразу не вылетал, щас точно не скажу.
Решил взять 512 одной планкой. Запустил прайм - всё, думаю, ок, решил, что память подыхать стала (с чего бы?), но тут картина повторилась. Повторилась она и на 166-й шине. А в это время якобы подыхающая память уже стояла в epox 8krai-x и без проблем проходила в прайме тест за тестом (моменту написания уже 11 прошла). Стало совсем не весело, и я решил поставить оптимизированные дефолты (до это пробовал выниманием звуковухи и тв-тунера добиться повышения стабильности =)). Как ни странно первый тест прайма был пройден успешно и второй вылетать не собирался.
А теперь вопрос: чем такое может быть вызвано?
Сейчас поставлю каменюку на положеные 2 ГГц и запущу на ночь прайм чтобы убедиться хоть в какой-то стабильности, но надо шо то решать =)))).
Привет!!!!
Посмотри блок питания, может вспухли конденсаторы.
Посмотри стабильность выходных напряжений.
Михаил.
В самомм деле, это жу у нас Абит (до конца жизни , увидев этого производителя, первым делом буду смотреть на кондеры), посмотри кондеры в раеоне процессора и памяти, напиши модель блока питания, учти из-за некачественного БП накроется южник .
Еще как вариант - приподнять напругу на проце.
Кондёры в порядке. БП вполне качественный - Macropower MP-360AR(ver. 2.0) из асусного корпуса, работает месяцев 5 максимум. Ну и точно не недостаток питания или перегрев: кулер aero7 lite и напруги на камне с запасом =). Всё это и не только было проверено срзау, так что грабли не настолько очевидны.
Удалось получить приемлемые результаты на 166 шине: таминги 11-2-2-2, стабильно працюет с 1,5В на камне, но для пущей стабильности осталены дефолтные 1,6, температура в простое 36-38, под нагрузкой - не больше 45. На 200 шине стабильность продолжает отсутствовать даже с минимальным множителем 5
А Винду с драйвером мамки нереставлял ?
На блок питания не смотри, а подключи другой и проверь
на стабильность. У меня , пока все конденсаторы в блоке
питания не заменил, так стабильности на 200 шине не
добился.
На других машинах проверь комплектующие, для самоудовлетворения !!!!
Михаил.
Дык была стабильность на 200-й шине =))). Комплектуха проверена в другой машине, в том числе и память. Винду дважды переставлял, причём второй раз из-за весьма интересного глюка. Значит при включении компа напрочь пропала сетевуха (та что встроенная), а skystar - спутниковый тунер, он же сетевая карта напрочь отказывался принимать дрова. Самое интересное - в бмосе пропало всё что с сетевухой связано!!! После сноса винды всё опять заработало и в биос вернулись 2 строки про сетевуху =)). Ей богу магия какая-то.
помойму у тебя кончается южный мост....
А если бы она была,- то вопросов на форуме ты бы не
задавал. Поэтому и дают разные советы........
Или скоро кирдык южному мосту.
Блок питания подкинуть проще, чем менять южник.
Михаил.
народ, у человека:
aXe ты пишешь ... Ну и точно не недостаток питания ... а ты мерял напруги или софту доверяешь?
просто найди хороших людей , одолжи <реальный> БП да проверь - если та же шняга, то ты точно переразогнал и загнал бедную лошадку(я имею ввиду не банальные МегаГерцены, а то, что ты не оценил разгонный потенциал системы в целом) и вот она хромает - слетает LAN
У меня 8RDA3i PRO - только купил; БП - HEC 300AR -RTF(R) 3мес. (заметь тоже не старик) Ну гонял я Бартон на 200-225 Мгц в районе 2200Мгц без особой стабильности и на пятый день слетела сетевуха - напрочь . я убрал разгон - день мама отходила и вдруг на очередном рестарте Фортки обнаружили нетворк енумератор а за ним и встроеный лан.
если ты переставлял винды на штатных режимах, а сдаётся мне, ты так и делал, то всё вроде как очень дажо сходиццо...
мысль вслух - мне возможно <реальный блок питания> и поможет то тебе может и не помочь.
мысль 2 - а может ты когда память новыю втыкал, скинул заодно на мать и статику, да не убил напрочь, а испугал - до икоты и нервного тика?
с наилучшими пожеланиями...
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Сегодня после работы обязательно промеряю все напруги =)).
По поводу загнал: каменюка работала на 2-х ГГц без поднятия напряжения, память by spd на 200-й шине имеет cl=2.5 (работала 2), остальные не уменьшались, а один даже был увеличен. Собсно в каком месте загон?? Ещё до кучи: очень недурственный кулер, радиатор на южнике, 3 корпусных пропеллера (1 на вдув, 2 на выдув) и достаточно просторный корпус.
