переделал я очередной переходник. по статье.
все заработало и завелось, щас тестится на стабильность...
в очередной раз возникли несколько вопросов к отцам:
1. очень сильно (пальцем не выдержать и пары скунд) греются дроссель и 4 кондера я так понял вцепи питания ядра проца, да и мосфет на котором замерял вольтаж ядра тоже... но с ним проще, прилепил на него радиатор... как быть с дросселем и кондерами? стоит их вобще охолождать специально или хрен с ними?
2. кто ковырял мамку эту подробнее? для чего нужно напряжение называемое в БИОС 3.5в хотя интерфейс вроде как на 3.3 должен работать?
4. есть три планки памяти по 256мб. все три по одной работают замечательно, проходят все тесты... по парам тоже нормально, а вот все три на 133 заводятся с ошибкой, а после ресета вобще проц может не стартануть? это что? где то просаживается напруга? какая? или с чем по вашему это может быть связано?
5. из 6 слотов PCI заняты 5... (тюнер,контролер UDMA,звук,сеть,контролер USB2) вроде как все начинает работь, потом иожет на ровном месте повиснуть в винде и после этого машина не заводится орет что BIOS check sum error... лечится только выниманием какой либо карты. включением машины-выключением, вставляем карту назад - опять все какое то время работает... батарека чмоса в норме... частота pci 33мгц. isa 8мгц... что за? может проседает питалово на PCI или еще чего???
6. да. и переделаный переходник с процом работающий на abit bf6, на asus p3b-f не запускается вАпЩе!
Хорошо бы описать подробно переходник, если есть возможность, то с фотографиями, какие именно переделки делались, в статье по переделке для Abit
некое специальное замечание есть.
Конденсаторы на Abit-ax - притча во языцех, т.е. проверить желательно, или сразу
поменять.
Напряжения питания можно тестером померять
Проблемы с перенасыщенностью слотов PCI устройствами. Посмотрите, что выдает
биос по распределению прерываний, и что винда по этому же поводу, может быть
конфликт, но скорее всего проблемы с питанием, и питание памяти может шалить, и, кстати, по свидетельствам очевидцев, в вине все тех же конденсаторов.
1. Странно, у меня на 40-50Вт ных камнях чуть тепленькие были. А уж на 1100A@1466 вообще холодные были. Проверьте БП на лишние ВЧ.
2. I am. Топег был "Злобная BF6"... Это Vagp/Vdimm/Vpci/Vnb - +3.3V с БП никуда не идут, все "+3.3V" напряжения она сама делает из +5V, согласно этому пункту на собственной ШИМке.
А 3. Где?
4. У меня третий от процессора слот физически разбит. С учетом этого (покачал и пошло) 768 @ 133 работало. Попробуй поднять Vio, повысить тайминги тайминги и покопать прочие настройки памяти.
5. PCI, ближний к ISA, делит прерывание с AGP.
6. Ну, дык вам на BF6 или на P3B-F? Может, тот P3B-F не умеет <1.8V
Выход обычно есть. Но он не работает.
IMHO, 1 и 5 слоты PCI "сидят" на одном прерывании с AGP, а 6 PCI скорее
делит прерывание с о слотом ISA, если таковой имеется. Возможно есть
и другие комбинации, но на платах этого поколения на слоты PCI выделялось только 4 прерывания.
судя по мануалу действительно задействовано 4 линии прерывания. 1слот делит с агп, ворой пятым, третий с шестым, четвертый с онбоард юсб1.1 ,но в этом ли соль? при некотром расположении девайсов винда действительно вылетала в блюскрин с мессаджем irq_less_or_equal, причем ооочень быстро.. столило запустить например винамп при качании из сети... распихиванием по слотам и обновлением дров удалось от етого уйти... тогдашние проблемы с прерываниями возникали при попытке заюзать какието конфликтующие устройства - сейчас, моежт работать все одновременно например часа 2.3.4.5... а потом повиснуть на ровном месте... без запуска каких либо задач... да и сообщение про check summ настораживает...
кондеры вроде не дутые... мать уже 4 года мной ипользутся и всегда была под разгоном с разными процами.
специальное замечание для абита было сделалано. фотки не могу сделать... нечем
lamerrrr
Кроме вздутия, конденсаторы страдают потерей емкости и утечками, и то и другое
происходит без изменения внешнего вида.
А еще довольно часто вздуваются снизу, и при внешнем осмотре прикидываются вполне рабочими...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
lamerrrr
Вы уж лучше замените на дисередитировавшем себя на серии материнок i815 Абите кондеры..кстати какой они фирмы?
ALIEN2002
Вот только BF6 на i440BX...
все слотовые АБИТЫ, а так же абиты на чипсетах 810,815, виа до 266 включительно требуют замены конденсаторов.
да, на некоторых их приходится менять до 30 штук, но что поделаешь..
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Моя BF6 не требовала Жывет пока. Так что категоричность утверждения "все!" весьма...
