VIA AC97 кодек, случился недавно subj. Чую что где то в обвязке глюк бо мамка староватая (2001год) но где искать ненаю. Звук слышу в наушниках и то при самом большом уровне громкости его еле слышно. На низких частотах как бы захлебывается.
какая мама то? Есть мамы, на выходе цапа у которых операционник стоит, в любом случае, менять либо его, либо цап, ни разу не встречал дохлую обвязку цапа
Было похожее на MSI. Дело было в обрыве дросселя по цепи питания кодека (именно где-то вблизи кодека распаян - прозвонился от какого-то питания). Внешне не поврежден - только тестером нашел.
Crocus
Звук с сидирома, или с харда?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Питание кодека, сам кодек, проходные электролиты.
Мать Soltek 75 KAV! Попробую на днях прозвонить цепи..! но до этого прозванивал но поверхностно!
А щас стоит PCI звуковуха!
