Новый ноут Samsung R525. При работе винчестера из блока питания слышны звуки, похожие на частые щелчки или «скребки» (примерно, в такт с передвижением головок винчестера). Звуки не сильные, если поднести БП к уху во время работы винчестера (например, копирую большую папку в nul), то слышны отчетливо. БП не перегревается. Ноут работает нормально.
Может такое не только у меня? Может быть это нормально?
Буду благодарен за любые мнения.
Не нормально. Наверное, как обычно, проблема с конденсаторами.
таже проблема. в новом ноутбуке R540 похоже винчестер щелкает. Уж очень неприятно. Это брак?!?
А может плохой контакт внутри БП. Уронили или что...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
У меня БПшка от адаптера ИДЕ/САТА-УСБ левокитайская, с новья так себя ведёт. Там транс толком не залитый, вот обмотки и шелестят в такт отжираемому току. Я забил на это, даж прикольно - как усилок с динамиком и микрофоном, приложенным к харду )))) Типа "звуковая диагностика" винта ))))))))
...ложки нет
