pixic.ru/view.php?img=C0J0S0U3l181z8t3.jpg - сама звуковая.
При включённых на всю громкость обычных колонках, звук настолько тихий что включив в нормальную звуковую обычные наушники и не вставив в уши - звук и то громче будет, чем из этой звуковой, рядом в слоте стоит рабочая звуковая и вставив эти же колонки в неё работают как обычно колонки, так что дело не в них, регуляторы звука в ОС тоже на максимуме выставленны.
От друга досталась, он перепаивал не помню по какой причине в корпусе TO-92 или транзистор или не пойми что там должно стоять, но впаял он 78L05...
Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарен за ответ
А джамперы правильно стоят? Что-то по подписям не похоже.
Точно сказали, спасибо за наводку, действительно джампы неправильно стояли
Кому то делать было нечего, нарочно их неправильно выставлять.
Спасибо за помощь
Пожалуйста помогите найти драйвера на старенькую Сristal semiconductors cx4235
Сайтов около 10 облазил и скачанные драйвера с них не подходят к этой звуковой, ни один не подходит.
Не понятно вот что - в XP эта звуковая карта может вообще работать ? может в этом дело?
THEDOGG, а эти не пробовали? sendspace.com/file/8u0pxy
Знание является наградой за действие!
Хотел попробовать предложенные вами дрова, но карта что то вообще перестала определяться, вставил вынул карту из компьютера, но это не помогло, включил вторую винду так там тоже самое, вообще с этой картой ничего не делал и не трогал её, странно ни с того ни с сего перестала определяться, может в биосе нужно что то включить? биос сбрасывал несколько раз по причине эксперементов с другими железками
