Всем привет.
Есть проблема касательно замены конденсаторов, GTX 275 - 3 шт. пришли с сервисного центра с поменяными кондерами, стояли в цепи С-out 4 шт. 560мкф 2.5В Фуджики( в оригинале 561, FP, 2.5), в сервисном поставили танталы и наверх обычные электролиты( малой емкости 47мкф 16В). Без нагрузки 3Д с ними все работает, но при переходе в 3Д VRM уходит в защиту. Установка 4 кондеров Sanyo SEPC 560мкф 4В помогла. Пробывал устанавливать другие полимеры,загрузка в Виндовс и работа в 2Д никак несказывалась но при запуске любого 3Д все нагревались и взрывались в периоде от 20сек - 15 мин . PWM ADP4100-D частота ШИМ 220-250 кгц. Боюсь что Санье долго не поработает. В чем зарыта собака так и непонял.
Если кто сталкивался с такой картой прошу поделится своим решением этой неисправности.
Вложение | Размер |
10.jpg | 38.49 КБ |
Сам сейчас бьюсь с такой проблемой, на GF260 с аналогичным, но 4-х фазным источником, и все больше склоняюсь к мысли, что кондеры тут только следствие.
возможно глючит саму ADP4100 т.к. наблюдаю некоторую деградацию ситуации со временем.
источник уже не всегда стартует с первого включения, хотя все сигналы для запуска есть. (VID и EN выставил принудительно)
ШИМ периодически срывается в какой-то непонятный режим с повышенной частотой и в этот момент и происходит разогрев транзюков и кондеров если не успевает сработать защита.
Иногда напруга наченает плавать на уровне 0.7-1.0v, (выставлено 1.2) что приводит к зависону
причем все это уже происходит в 2D а иногда только при запуске 3D теста...
А кондеры у вас какие стоят родные Фуджики? У меня тоже есть предположения что проблема именно в контролере ADP4100, а точнее его обвязке. Но напруга у меня непрыгает, пробывал сначала увеличивать частоту ШИМ, кондеры проработали (не Санье их у меня было всего 6 шт
) около 4 часов, негрелись и что понравилось свиста меньше было от дроселей. потом тоже самое резкий разогрев и вздутие. Хочу попробывать наоборот опустить частоту. Я лично в недоумении почему, первый раз столкнулся с такой проблемой. Дело ведь не в переходе с 2Д в 3Д тоесть ток резко увеличивается, этот переход кондеры выдерживают. А вот дальнеюшую работу нет. Частота ШИМ у меня непрыгает единственое высокочастотные шумы есть амплитуда 250-300 мВ, но они должны фильтроватся кондерами проца. Для сравнения на 4850Х2 амп. шумов на 3-ех фазном питании составляет 150-250мв и работает, частота ШИМ 150 кгЦ. Скорее всего проблема в частоте ШИМ я неправильно посчитал получилось что в ADP4100 частота около 350 кгЦ (сейчас буду измерять).
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Теоритически многовато но чем их убрать, хоть я для примера привел на рабочей 4850Х2 до 250мв и работает. НО есть одно но они высокочастотные в мгЦ.
были Фуджики, но вздулись, точнее выехали вверх на ножках...
перед вздутием кондеров наблюдается срыв управления (меняется частота и импульсы идут пачками),
кажется, я нашел причину и кондеры тут не причем, можно ставить любые разумные, я воткнул тантналы на 330
ADP -шка тоже не у дел оказалась.
решение есть, но разглашать пока не хочу (она мне весь мозг высосала
можно проверить на твоих - (konnik(гаф)mail.ru)
Чем можна заменить данную шимку ? .... уже запарился искать нигде нету ..... мож кто подбирал более менее безгморный аналог ? заранее спасибо.
так и чем закончился ремонт?
Закончилось все решением от KIN, решение помогло с проблемой вздутия кондеров и срывов напряжения. Разглашать неимею права.
У меня та же проблема с видяхой (zotac gtx275), вздулись фуджики
Помогите пожалуйста, все попробовал, перерыл весь тырнет но без толку. Хотя бы маленькую подсказку. Заранее благодарю.
KIN'а найти так и не удалось =\
