Zotac 9800gt synergy edition 1G 256bit сбиты детали [РЕШЕНО]
Приветствую всех. Есть данная карточка. Не стартует. Питания в норме. Под гпу много сбитых элементов. Не поддаётся эдентификации один из них. На фото платы это №1. Есть подозрение, что там должен быть или резистор нулёвка или дроссель. Есть несколько разновидностей подобных плат с одинаковым расположением элементов под гпу. К сожалению у меня их нет, а фото из сети низкого качества...
Если у кого-нибуть есть подобная плата, гляньте пожалуйста, что там стоит. Заранее спасибо!
board.jpg125.03 КБ
gpu22.jpg79.4 КБ
store.donanimhaber.com/7f/9f/48/7F9F48D7679EA205102232C076A48DB3.jpg
404 - File or directory not found.
Вот тут есть фото в хорошем разрешении, но видно не очень...ФОТО...
dialer,ну черные ты сам понимаешь это либо нулевки либо резисторы,а коричневые и светлые это все остальное,надо точно такуюже плату или даташит чтобы узнать номиналы резисторов,на фото видно че где стоит по крайней мере
Так я и спрашивал, может у кого такая плата есть? Сегодня все отдыхают, а завтра на работе , может кто найдёт...
Я уже запаял всё что сбито, но пока не включал. Боязно, и жалко карту...
Результат на фото.
re.jpg 74.01 КБ
dialer,а че один черный такой напротив шурупа,тамже вроде пара должна быть светлых или просто не почистил,а че впаивал вместо двух темных мелких?
Везде конденсаторы, кроме №1 - дроссель. Донор загоревший был))) плохо отмылись....
Конденсаторы, кстати, бывают разного цвета, от светло-коричневого до тёмно-коричневого, почти чёрного.
dialer,как они странно сбились,какбудто ее отложили в долгий ящик и заодно она там в этом ящике потерлась с другими платами,а почему думаешь дроссель?
Потому что похоже это одна из дополнительных цепей питания ядра.
Вопрос по сбитой детали №1 актуален!!! Фото в первом посте. Может у кого есть такая плата.....
если уж совсем все жестко можно подстроечником подобрать вольтаж начиная с самого большого сопротивления и с тонкими гибкими проводками чтобы не оторвать площадки,но чето думается что не изза оторв он не заводится
