Жесткий диск WD5001AALS при включении набирает обороты, слышен стрекот от головок, потом торможение и не определяется в винде
Жесткий диск WD5001AALS при включении набирает обороты, слышен стрекот от головок, потом торможение и не определяется в винде. Куда копать?? Кто что может сказать?
95% головы сдохли.
Аватар пользователя poweramp
а остальные 5 % что может быть?
Еще несколько тысяч причин.
Не обязательно головы, может и одна голова...
Чего гадать-то?
MDL не указан, голов в WD5001AALS может быть сколько угодно. от 1 до 4 в зависимости от семейства.
MDL: WD5001AALS-00L3B2
WWN: 50014EE2588ABDAD
DATE: 13 AUG 2009
DCM: HANNNT2MHB
LBA: 976773168
Tomset
Я вообще-то о том, что шпиндель может стопорить при неисправности одной из голов, а не всех сразу. Или при проблемах со служебкой. Хотя неизвестно, что автор подразумевал под стрекотом - несколько ударов голов, или же просто стандартный звук рекалибровки
звук похож на рекалибровку головок.
набор микросхем:
L7251 3.1
88i8846-TFJ2
W9425G6EH-5
WD5001AALS-00L3B2
Atlantis 4-х головый.
Нужно в ПЗУ отключить все головы и включать по одной, смотреть на каких не останавливает мотор.
