Здравствуйте!
Принесли ЖД Samsung HD080HJ без электроники (нет платы)
Поискал в инете - нету ни у кого...
Глянул на ебее несколько штук и ждать долго...
Сейчас главное - как можно скорее вытащить ОЧЕНЬ важную информацию с этого жесткого диска...
Посему возникает вопрос: Можно ли заменить плату Samsung HD080HJ платой от более ёмкого Samsung HD251HJ ???
JETWAY, а какие программные манипуляции потребуются, не подскажете?
Сделать карту голов в пзу правильную.
HD080HJ=2Head
HD040GJ=1Head
Если поставите плату от HD040GJ на банку HD080HJ то надо сделать чтобы было 2 головы в ПЗУ
Разве самсунги сами при старте не определяют доступные головы? Вроде как по дефолту у винтов, не подвергавшихся принудительной рубке голов, все головы включены... Другое дело - рефарб...
NiTr0, это действительно так? Я такой информации не нашёл...
Карта голов и в ПЗУ, и в SA (главнее). Если системная голова та же, то ПЗУ не придется править.
а от Samsung Spinpoint P80SD HD160JJ подойдёт? семейство тоже но у него в два раза больше головок и дисков...чем это может грозить без изменения карты голов?
На подобные вопросы только технологичаская утилита может ответить, типа:
Модель.................................. : HD120IJ
Технологический паспорт
Версия Flash............................ : wz41d16
Количество головок...................... : 3
SA SPT.................................. : 928
Таблица модулей загружена из служебной зоны
Служебная зона
Карта головок........................... : 0, 2, 3
Part Number............................. : 129111FL916296
Соответственно для совместимости нужно чтобы:
Совпадали.
Так как комплекса у вас нет, то осваивайте утилиты Hutil и Vtool, где это можно посмотреть.
Ну и разобравшись в структуре ПЗУ и модулей, даже поменять на нужное.
Ребят, нашёл я диск - HD080HJ, но вот незадача - у моего диска плата соединяется с двигателем с помощью контактов (плата "ложится контактами прямо на контакты двигателя), а у донора - шлейф... при этом контакты расположены не так как у моего - вверх ногами перевёрнут двигатель...выкладываю фото...
У меня соединения идут так: а-1, б-2, в-3, г-4
А у донора так: а-1, б-2, в-4, г-3
Двигатель донора развёрнут на 180 градусов...
Проблем с пайкой не вижу...только как правильно распаять? (думал визуально перевернуть двигатель донора на 180 градусов и паять как на старом, отрезав шлейф...)
А чего вы ждете, модификаций моделей у Cамсунга море. (впрочем как и у других производителей)
Даже с одним p/n может быть 2-3 модификации.
Через меня сотни хардов проходит, вашей модели я в глаза не видел.
Двигатель это ерунда, там и коммутатор в гермоблоке может стоять другой, на другое питание. и разводка разъема гермоблока на коммутатор может быть иная.
Платка должна быть покрайней мере с той же вытравленой надписью. Дальше содержимое ПЗУ и карта голов. А дальше еще и адаптивные параметры.
Иногда попадаются полностью идентичные платы, с той же прошивкой и картой голов. а не работает, так как в номиналы компанентов внесены изменения, из-за каких-то причуд в гермоблоке. Приходится еще и обвязку микросхем менять.
У вас есть ведь платка от подобного вашему трупика? Попробуйте из 2 плат сделать одну рабочую - деталей-то не так и много Если процы идентичные - это еще упрощает задачу (хотя прошить варью от P80PLUS таки прийдется ПЕРЕД установкой на банку; что произойдет со служебкой при попытке приживить плату с совершенно чужой прошивкой - сказать не могу, но ИМХО вероятность чего-то нехорошего отнюдь не нулевая).
