Помогите с ремонтом этого монитора дело в том что при включении по прошествию 5-сек выключается при диагностики выяснилось что вылетел трансформатор tm1222 что делать на какой аналог можно его заменить модель платы ip-35135b
блин, я не ясновидящий, но помоему у 940х был всего один косяк - это большой транс сразу на все лампы (не 2 отдельных мелких а один, обычно чёрный) я прав?, если так, то найти его проблематично, можно заказать плату целиком, если интересно, могу подсказать у кого, точнее дать его аську.
24 Дек 2008 - 10:28 invertor
не на этом два отдельных стоят как быть и где заказывать??????????
Ну есть человечек, он железки по самсу и лыжам по почте отправить может, аська его 173-040-041 постучитесь, мож договоритесь.
