Здравствуйте! Помогите пожалуйста в ремонте видеокарты Palit HD4870 Sonic
Данная видеокарта не запускается,проверил напряжение на дроселях а его нет,сопротивление показывает на короткое замыкание,здесь стоит четырехфазное питание из 12 транзюков 3 пробиты.с другой стороны платы заметил случайно не родной припаяный мосфет-маркировка отличается от родных,может в нем вся причина?и по цепи сгорело все остальное?Подскажите есть шансы на успех в таких случаях или в мусор?
выпаяй дросселя --измеряй сопротивление GPU
Проверяйте драйвера (SU12, SU7 - SU9) на обратной стороне платы, а так же резисторы (2.2 Om ) расположенные на 4 контакте (Vcc) по питанию каждого из этих драйверов.
на Su 12 все нижние ножки замкнуты,остальные драйвера вроде нормальные.после отпайки этого элемента появилось сопротивление на гпу 2.2 ома на памяти тоже 2.2 ома
Замеры проводили верно?
да вроде.Может и не правильно,подскажите где мерять память?
На дросселе L1 расположенном ближе всего к разъёму HDMI.
сопротивление памяти 350 ом.все таки дело было в нерадном припаеном драйвере,после его снятия пошло питание на гпу,теперь проблемка найти такой элемент...(n3488)psmy.а с видяшек 9800 и 8800 ничего не подойдет там вроде есть похожие?
Это не по памяти. Всетаки мне кажется вы не на том дросселе меряли, нужно на верхнем (сопротивление должно быть около 14–15Om), а вы на нижнем меряли там такое и есть. По поводу аналога драйвера, я брал с asus–овской мамки, точно маркировку не помню вроде как ADP3418K.
а на радиорынке можна купить?
Я на вашем радиорынке не был, поэтому незнаю, что там увас можно, а что нельзя .
