Завышенное напряжение на канале +12V
Имеется блок питания FSP ATX-350PNF W/PFC, заменил 2 сгоревших варистора, блок включается с небольшой задержкой и в момент включения слышен щелчок.
На канале +12V - 12,65V
+5V - 4,9V, остальные напряжения в норме. Напряжения замерял при замкнутом PC_ON на землю. Так должно быть у блоков W/PFC или есть ещё неисправность?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Чем нагружали канал +5, +12 ?
Проверял без нагрузки.
Надо хотя-бы слегка нагрузить. При этом должно подняться +5 и снизиться +12.
