Завышен ток холостого хода исправного БП
Друзья!
Имеется минисервер HP с блоком питания 150 Вт, уменьшенных габаритов.
Так вот этот товарищ на холостом ходу кушает 60mA, что не много, не мало 13 Вт.
При этом он не запущен, т.е. работает только дежурка 5В, от материнки отсоединен.
Блок абсолютно исправен, питает mini-ITX палату, которая потребляет 20 Вт,
и как-то не по Фен-Шую получается, ладно если-бы питал какую-нибудь жирную систему, а тут...
При малых габаритах БП эти 13 Вт где-то должны рассеиваться, а там и так тесно.
Мерял другие БП: Чиф 450 Вт 40mA, другие разные ток от 15 до 40 mA.
Какие будут трезвые мысли? (Новогодние праздники еще не закончились;))
Кто потребляет такой ток? Если дежурка, то это уж слишком.
Измерял клещами на входе БП.
так это большая ёмкость помехоподавительного конденсатора по входу-через него этот ток и идёт-а конденсатор на себе рассеивать мощность не умеет-так что можешь забить на такой ток большой и толстый болт или выкинуть входной конденсатор
Друзья, как обещал, я со своими баранами.
Измерил несколько БП на предмет холостого хода, все стало на свои места, на правильный путь натолкнул maco. Измерения проводил многотарифным счетчиком EPQS Elgama-Electronika, клас точности 0.5S. На скриншотах ток и мощность нужно делить на 1000. Как оказалось, чем навороченней блок питания, тем больше реактивная составляющая тока холостого хода. Например, дешевый Codegen, там все проще, потребляет 3W актива и 0,4VA реактива, на входе у него вместо фильтров перемычки, зато сеть снабжает своим мусором по-полной. Более дорогие блоки свое добро стараются оставить внутри коробки, что-бы еще и требования ISO по радиопомехам выполнить.
Мои опасения по поводу тока холостого хода считаю напрасными, ну это и к лучшему, как Алексей Викторович скомандовал забить, так и сделаем:)
P.S. Заодно понял, что ток измеряют амперметромshock
hp_holostoy_hod.jpg 62.51 КБ
hp_nagruzka_materinka.jpg 62.11 КБ
codegen_holostoy_hod.jpg 57.76 КБ
chieftec_holostoy_hod.jpg 56.17 КБ
