Доброе время суток.
Проблема такая,ни с того ни сего при включении комп завис на эмблеме Windows ни на какие восстановления не реагировал зависал на полоске starting windows,безопасный режим зависал на загрузке драйвера classpnp.sys.
Переставил все железки(память,hdd,БП,видеокарта) на другой комп всё работает на тестах без ошибок и из рабочего ПК переставил в неисправную плату(память,hdd,БП)зависал уже на черном экране с несколькими штрихами.
При попытке переустановить windows(и 7 и XP и 32 и 64) копировал начальные файлы и зависал на starting windows.
При переустановки ничего лишнего не было включено ни floppy ни флэшек,ставил на встроенном видео,пробовал ставить на разные HDD(SATA и IDE) с разными оперативками(4гига и 2гига в разных слотах и вместе(2по2))даже DVD-ROM менял ну и конечно шлейфы.
BIOS железо видит,прошивка последняя,сбрасывал CMOS,батарейку менял.
В BIOS выставлял разные режимы(SATA PATA IDE)
С LiveCD не загрузилось,LiveUSB с Linux та же фигня зависает и всё.
ЖЕЛЕЗО:
МАТЬ:ASUS P5G41T-M LX
Видеокарта: 1024Mb Sapphire HD5670
Память:4Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 (так же пробовал пустить на Corsair Vengeance 2Гбx2 CMZ8GX3M2A1600C8)
БП: 350вт (так же пробовал пустить на ATX 550W HIPER M550)
HDD:750 Gb 32Mb cache Western Digital Caviar Green SATA II(так же ставил другие диски)
Раньше на этом железе все прекрасно работало,ставились разные ОС.
Грешу на мать,но все же мало ли что.
УВАЖАЕМЫЕ форумчане помогите!!!
Перенес в Песочницу.
отключите в биосе встроенные сеть, звук, и может быть юсб, и пробуйте грузиться.
Вы просто бог))
Вырубил LAN и звук все поперло.
Сейчас буду смотреть из за чего именно.
Проблема в LAN,что делать дальше?
выпаивать, горячим воздухом например. Опыт есть? Если нет, то оставить отключенным, и вставить pci сетевой контроллер.
До этого ещё и встроенная звуковая полетела поставил в последний слот звуковуху,мест нет больше видюха перекрывает,тепер будет или интернет или музычка
есть юсб сетевухи и звуковухи, так что...
В магаз лень идти сегодня,нашел древнюю сетевуху Compex RE100ATX/WOL но что то её не видно в диспетчере задач на 7 64 она не пойдет походу?
Если ее в диспетчере не видно - она дохлая, походу.
А кому счас легко...
нее, а как же ритуал? дохлячка сначала ластиком потереть надоть, а уж потом в морг
...ложки нет
А, ну это само собой, конечно.
