товарищи у меня следующая проблема
бп при подключении к матплате
мать стартует доходя до определения жестких дисков
виснет проблема была решена заменой блока питания
2 комп
целоерон 1,8
64 видео
мать biostar
мне кажеться проблема с сигналом power ok
парежения
IMHO, всей продукции codegen'a место на свалке.
кажется, здесь не power good виноват, а проседания +5 и +12.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Теперь придётся БП открыть и проверить его на предмет разрушеных паек и высохших электролитов.
а, вспомнил этих.. генов..
пару раз был непропай.
точнее, провода были вроде как пропаяны, но олова пожалели, и на больших токах это все отваливалось..
*почесал репу
а еще бывает - блок питания не выдерживает повышения потребшляемой мощности - но тогда значит, шимку или не со всей обвязкой запаяли или она уже протухла.
p.s. на ремонт этого хлама можно угробить кучу времени, а стоимость блока гораздо ниже, чем потерянного времени.
хотя, в качестве тренировочной модели для опытов еще можно его пытаться поднять
Nafigat0r Добавлю еще, что стоимость комплектухи, которую такой блок может убить окажется несопоставима с расходами на покупку нормального БП. Хотя, конечно, на палатах, как правило разведено все, что нужно, только емкости могут отсутствовать а вместо дросселей стоят перемычки, так что задавшись такой целью и пойдя на принцип из него можно сделать нормальный БП, но это выйдет дороже покупки и не у всякого получится (лично я даже браться не стану...)
спасибо но дело в том что эти бп-ки
хорошие все дросселя все на месте
конддекры 680 мкф
и тд итп
моддел 300х
alexius
Вы нас(или самого себя?!) хотите убедить что блоки хорошие или же компьютер свой оживить?
Codegen, JNC, PowerMaster и т.д. - по определению не могут быть хорошими...Они даже не могут быть плохими... Просто ФУФЛО...Накипело...по гарантии, массово, в своё время ремонтировал JNC...брр...электролиты Rulicon...а-ля Rubicon (первое что в голову пришло)...это нечто...
2 Slonopotam :
Если вы не видели приличных Codegen либо PowerMaster, это лично ваше невезение.
Да , их было очень мало, но они были, это факт.
Ключевая фраза...Ничто не мешает нишевому изготовителю(low-end) в топовую модель впихнуть потроха приличного OEM...по разным причинам(не об этом речь), к мому же лотерея...вчера одни потроха...сегодня другие...а моё везение в том, что я не пользую продукцию вышеназванных мануфактурщиков в принципе и другим не советую...даже в офиссных ПК...Надёжность ниже уровня плинтуса... А изучать ассортимент в поисках редкой, относительно удачной, модели...нет ни желания...ни времени...
спасибо за отзывы
нро проблему я решил как правильно вы сказали плохой пропой
и если вас интерисует их внешний вид то пожалуйста шлю фото их внутренностей
