Уважаемые гуру, помогайте пожалуйста)
Имеется зарядка от ноутбука LiteOn PA-1650-56LC. При включении в сеть, на мгновение появляется 18В на выходе, зарядка уходит в защиту и напряжение на выходе постепенно падает (разряжаются выходные конденсаторы).
Напряжение на большом кондере 292В. Не плавает. Стабильное.
UPDate:
Нашёл резистор R101, который от оптопары идет. По номиналу кажется 100 Ом, но он в обрыве. Заменил. БП завелся, на выходе 20В, светодиод горит. Подключаю нагрузку на 1,5А - уходит в защиту.
Кстати, удивительное дело - при заведённом БП не могу увидеть шим сигнал на 8-й ноге шимки! Но зарядка выдаёт 20В в это время... Чудеса)
UPDate 2:
Удивительное дело! Увидел-таки я шим-сигнал) Какой-то он некрасивый, кривоватый. Нагрузил я зарядку лампочкой 220В 60Вт. Он в защиту не ушёл, работает, но начал издавать звук. Не чистый свист, а быстрое чередование нескольких частот. Как будто кружевной свист этакий. Откуда он исходит - не пойму. На оссцилографе кружева на выходе со вторичной обмотки, как будто несколько синусоид разной амплитуды жужжат) И маленькие и большие, всякие) Я всё еще жду ваших советов! )
Вложение | Размер |
pa-1650-56ls.pdf | 392.9 КБ |
