Запустится ли Sempron 2800+ на матери SL-75DRV4??
Подскажите пожалуйста.
У меня комп с матерью Soltek SL-75DRV4 на VIA KT-266A. Сейчас стоит Athlon XP 1600+.
Хочу сделать апгрейд. В прайсах доступны только процессоры:
- AMD Sempron 2600+ Socket A (333MHz, 256k)
- AMD Sempron 2800+ Socket A (333MHz, 256k)
В FAQ на оффсайте сказано только это: "SL-75DRV4 supports Athlon XP 2200+, 2400+ and 2600+. If its PCB version is later than P4"
Еще скачал некий док - Soltek-K7_CPU_Support_List.pdf.
Там сказано, что эта матерь тянет Thoroughbred (0.13micron) FSB=133MHz (с оговоркой "PCB must be P4"), но не тянет Thoroughbred (0.13micron) FSB=166MHz.
Запустится ли Sempron на моей матери (даже пусть на шине 133) ???
Аватар пользователя DanZer
Да. Объявления читать надо!
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо!
Но я бы хотел уточнить - семпрон заведется без каких-либо дополнительных действий??? не нужно будет конденсаторы там перепаивать и т.п.??
ДА!
При условии, что ревизия РСВ - Р4. Иначе, возможно, таки понадобится...
