Запустить бурн на samsung HD400LD
Помогите запустить бурн на HD400LD Trident.
Диагноз - много ремапов в начале и немного бэдов по всей поляне. 0-я головка медленно читает. По идее - надо отключать нулевую головку, но для начала попробовал пустить бурн.
Залил htbi wcub-ом. После этого винт выдал в терминал eng> и на этом всё. Ничего больше не делает. На всякий случай ждал до утра.
Такой, относительно новый самсунг первый раз, много чего не знаю. Это что, надо скрипт править, чтобы тесты пустить?
без правки скрипта бурн не запустится
END -> BURN в модуле BISPT это оно, или что-то другое надо?
Вариантов 3:
1) Поменять заголовок в BISPT
2) Запустить командой в терминале (SP)
3) Запустить командой по АТА (8Fh)
Вариантов 3:
Поменял заголовок в bispt на BURN - ноль эмоций. видимо не мой случай.
Запуск по SP через терминал даёт секундное раздумье, затем сброс оборотов и LED B5 0000. Именно B5. Смотрел коды ошибок на hardw.net. Там такой нет.
Про запуск командой по АТА не въехал как технически осуществить. HDDL-ем ?
И ещё:
Main взад не вливается. Процесс вроде нормально начинается, затем быстрее чем обычно говорит - process done и всё. Пзу не заменяется, что вкубом, что втулом. Комплект, вроде, правильный.
Заливаем Fflash
Передёргиваем питание.Жмём ресет.
Считываем модуль скрипта.Меняем END>BURN ,пишем модуль обратно.
Заливаем HTBI ,передёргиваем питание,подключаем терминал и смотрим.
Насколько я помню там бурн начинается спустя некоторое время.
У меня вопрос к уважаемому Kamen, ну и подобным знатокам команд. Каким образом можно отрубить голову на подобных винчестерах используя терминал? Вкубом ещё можно, но интереснее всего терминалом. Большое спасибо за внимание.
В параметрах доунсайз бурнов это задается. Хотя сами параметры бурну передаются командой из flash/HT прошивки.
в Майн коде их нет.
Нужно же новые адаптивные, зонные таблицы и листы дефектов сформировать под новую карту голов, а их бурны формируют.
И если бурн комплект не умеет доунсайзить, то и не получится ничего.
Вручную править все модули, повесишься.
Приблизительно так же как и на 7-10 сигейтах, перед N2 задаешь новую карту голов. Сразу, без N2, отключить голову нельзя.
Только у WD в микропрограмме есть такие команды, они сразу правят кучку модулей, но и то с кучей подготовительных операций.
И далеко не на всех фирмварях работают.
>> Каким образом можно отрубить голову на подобных винчестерах используя терминал? Вкубом ещё можно...
А как это делается в Wcube? Вcтроенным Vtool'ом? Ткните мея носом в это дело. Без описания в его командах фиг разберёшся.
У этого HD400LD тест стартует, но тут же встаёт из-за ошибки Maintenace Write Error. Надо нулевую головку отключить, т. к. она болеет записью.
Головы отключаются точно также как и к примеру на Palo.Насчёт вкуба не подскажу .Никогда им не пользовался и даже в глаза не видел
На ru-board есть тема по самсунгам и обсуждения вкуба.Поищите /поспрашивайте там
