Дброе время суток всем , кто что подскажет, мать ASRock-k7s41gx,
начинает запускатся но только динамик начинает пищать отключается, замена БП, снятие батарейки и зброс cmos не чего не дала, питание есть,на монитор не чего не успивает выводится, она тухнет.
Перенес в Песочницу.
Такое ощушение что охлаждение на проц плохое , криво или без пасты. Проверьте ещё и правильность подсоединения кулера проца.
Пробывал, и кулер менял, и пастой намазал, без изминений, пост карта и та не успивает че показать, питание есть визде с этим без проблем, такое ощущение что биос, как начинает грузится сразу тухнет,
denis-chip
Да и на кнопку ВКЛ не риагирует, не глохнет если RESET клацать.
denis-chip
На пост карте появляется FF и мать выключается.
denis-chip
Что успевает нагреться на плате ? Замеры напруг ?
Старт без процессора. История болезни есть ?
Без прца таже история, питание в норме -12, +12, +5, +3,3. Но нагревается только проц, за эти же 2-5сек, и она выключается, проц греется что обжечся можно.
denis-chip
denis-chip, Вас спрашивали о напряжениях на транзисторах... замеры бы выложили на фотке платы - задачка бы упростилась...
...ложки нет
напряжение питания процессора какое?
процессор исправен?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Питание замерял, в раене разьема с БП, не 12ти не 3,3 нет, там 2,1-2,2v, и также 10,1-11,2v, фотки временно выложить не могу, беда снеи после транспортировки в коробке.
denis-chip
denis-chip, шо у Вас за БП такой? Всё просажено.
...ложки нет
