Запуск, переделка - Серверного блока[решено]
Есть блок от ml370 compaq 325w ,нужно переделать под обычную материнку АТХ.
Имеется 20пин и 14пин . С 20 пиновым разьемом всё понятно,а 14 имеет такую рапиновку:
>5 VS+
>5 VS-
>3.3 VS+
>3.3 VS-
>5V AUX
>3.3 AUX
>PG
>ON_STB (+1.2V)
>HB
При подачи питания выдает на 14пин :>3,3 aux>5 aux>1.2 on_stb.
Интересует запуск блока и перераспиновка 20пин разьема?
Спасибо
Аватар пользователя EOF8157
Серверные бп имеют как правило еще 2 линии управления и контроля в них по i2c и могут просто так не запустится
насчет распиновки можно попробовать глянуть тут pinouts.ru
но обычно методом тыка
VS - это дежурка, тут не только 5 вольт но есть и 3,3 у дежурки
aux это просто параллель основным питаниям, в принципе
ON_STB думается включение - на землю через ом 20-50(на всяк случай) - включится значит оно
PG это PG:)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
НВ? не нашел обьяснений
запускал stb через 10омник на землю - резултат тишина.
буду делать переходник обычный 20пин атх.
но вопрос по шине управления остается,чтоб не погорело)
запустить бы неплохо для начала - потом можно делать переходники\паять новый хвост\разбирать разьем
А что у него внутри ?
Фото блока(внутри тоже) и разьемов неплохо бы
Аватар пользователя UAM
У десктопов Compaq PS-ON инвертированный. Может и здесь надо подтягивать к +5 ?
это не этот разьем ?
pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml
и еще есть варианты
pinouts.ru/Power.shtml
просмотрел все распиновки но не нашел похожую,покапаясь нашел показания напруги на выходах 20пин.Что самое смешное что я его уже запускал и показания снимал, но забыл напрочь куда я тестовые конектил!)
так что подсказывайте друзья!
325.PNG 14.98 КБ
можно пойти другим путем - скачать инструкцию к мамке - возможно там есть распиновка
