мать не стартует. на индикаторе FF. Беда возникла при пропадении питания при перезагрузке в момент прошивания параметров в BIOS
Как можно перешить микруху? я пробовал на-горячую втыкать в мать Asus P4G8X - awdflash виснет после считывания файла биоса с дискеты.
Есть советы?
Вообще на ASUSах раньше я всегда шил фирменным ASUSовым прошивальщиком
Пробовал AWDFLASH v8.23J Он знает про существование Nforce2.
aflash.exe от Asus представления не имеет о том файле биоса, что я ему подсовываю. Ругается на неверную структуру или что-то там подобное.
Вообще у aflashа есть ключики разные, может какой и выручит.
Можно еще uniflash попробовать, тем более, что ее для последних флешек, особенно тех, что на nforce используют, Роман рекомендовал.
а вообще глобальный вопрос: можно на-горячую шить биос для Nforce2 в матери Asus P4G8X на совсем другом чипсете i7202 ?
Bkb может просто пойти поискать другую мать? Более похожую и не Asus ?
Извините за несколько ламерские вопросы...
А почему и нет ? И посмотрите в статьи ! Там затронут и этот вопрос.
Опять же - статьи. И ключики : /cd/cp/py/sn/f/r или подробнее :
Содержимое ЗАГРУЗОЧНОЙ дискетки :
a:\io.sys
a:\msdos.sys
a:\command.com
a:\autoexec.bat
a:\awdflash.exe
a:\bios.bin
В autoexec.bat такая вот строка :
awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f
Ключ /r не ставим, чтобы не было автоматической перезагрузки.
Для того, чтобы это всё работало, на живой машине проставь стартовать с FDD и когда запросит дискетку (Not system disk ...) всунь свою флэшку, вставь дискетку и нажми Enter.
Вроде бы всё ...
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Hidden - не хочу Вас обидеть, но судя по цитате из статьи, Вы просто никогда не сталкивались с перешивкой БИОСов на ASUS-ах, иначе Вы бы никогда такого не написали. А ведь про особенности перешивки на ASUS-ах Роман писал.
Какие обиды ? : ) я совсем не ошибся - эн-ное время назад я был тех. директором компьютерного клуба, там стояли ASUS P3B-F, через переходник Slot1->Socket370 изначально были Cel 466, потом Сel 733. (Сейчас эти компьютеры давно распроданы, один купил мой знакомый и я его уламываю махнуться на эту мамку). Так вот, перешивка биоса, по крайней мере на этой мамке, великолепно осуществлялась awdflash-ером. В частности сейчас у знакомого стоит версия биоса Noa с этого сайта. Прошивалась, опять же, awdflash. И вообще, имхо, хоть у меня и нет такой практики как у Вас, я считаю, что старые асусы отлично перешиваются новым awdflash
Новым действительно не пробавал, так как всегда хватало родного aflash-a или uniflash-а в случае, если флешка была замучана до потери
ID. Старые же (последняя по-моему проверялась в 2002 году) версии awdflash-a шить не то что на p3b-f, но и на tx97 отказывались
Кста, нет ли у Вас ссылки на заведомо понимающую АСУСы версию awdflash-a, я бы добавил его в свой походный ремнабор...
AVTR
шить можно что угодно и на чем угодна при соблюдении двух условий:
1. прошивальщик знает чипсет мат.платы на которой происходит перешивка и тип флэшки
2. чипсет этой мат.платы поддерживает флэш-микросхемы требуемого размера
итоги того, что я сделал сегодня:
1. awdflash 8.23j - виснет после считыыания файла с дискеты
типа flash он не знает судя по-всему.
2. uniflash типа flash не знает. у меня Sst 49LF020/
пытался форсировать тип на bf24 или bf25 - все-равно шить отказывается.
3. aflash от asus шить отказался - обругался на неправильный файл биоса.
все эксперименты проводились на матери Asus P4G8X Deluxe на чипсете i7205
Прошу еще советов. Может просто флэшка дохлая?!?
