После КЗ в горячей части заменил диоды, 470*200, оба 13007, резисторы на 2 Ом, стабилитроны. Дежурка +5 есть, но при PS-ON на землю занижены все напряжения. На всякий случай заменил транзисторы 945, 431. Затем ШИМ 7500В и LM-ку. Стибилитроны и доиды и сборка диодная целы. В дежурке один магамп стоит.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
...уже интересно посмотреть
...ложки нет
Нужно померить опорное напряжение на 7500 (она-же TL494) 14 нога должно быть 5в , если меньше, заменить.
ШИМ менял (написал выше). На 14 ноге 13,5В, на 12 - 5В, на 4 ноге как положено до замыканияPS-ON 3,4В и 0В после. Пробовал перемычку на землю с 4 ноги и 16. Без результата.
Фото дросселя - без качества. s015.radikal.ru/i331/1110/41/e4942220ab8b.jpg
На 1 и 2 ногах что? Если одинаково - что-то с делителем на 1 ноге. Если на 1 меньше - нужно проверять всю цепь от 8, 11 ног до ключей.
Без замыкания PS-ON 1-0V, 2-4.5V. С PS-ON 1-0.35V, 2-4.5V.
Транзисторы раскачки, ключи, их обвязка, конденсатор 1мкф...
Конденсатор 1мкф такого нет. Есть две штуки 2мкф х 50 с ШИМ связаны я их уже менял . Транзисторов раскачки 4 шт 3шт 945 и TL431. Менял один один 945 и TL431. Попробую остальные два 945 поменять.
это дионые сборки?
RavD, такое впечатление, что матчасть у Вас страдает... Подтянитесь по этому фронту.
Ключи - в смысле транзисторы силовые в горячей части. Транзисторов раскачки там два. 431 - это не транзистор, даташит посмотрите.
С мелкими кандёрами (1-47㎌) будьте повнимательнее. Хотя-бы выпаять и замерить ёмкость (а лучше просто заменить).
...ложки нет
UAM спасибо за помощь. Надо было сразу остальные два 945 проверить (снова на эти грабли наступаю). Один в пробит оказался. Заменил все напряжения в норме.
