Занижено напряжение дежурки у блока LPK2-30 300W(Решено)
Имеется следующая проблема. Блок LPK2-30 300Вт. Напряжение дежурки около 4.1 В. При этом блок не стартует.
Все силовые элементы(на радиаторах целы), транс формирующий дежурку тоже цел. Что посоветуете проверить? Заранее благодарен.
P.S Если у кого либо есть схема этого блока то не могли бы вы ею поделиться.
Аватар пользователя UAM
Прочтите, пожалуйста,
"Правило создания новой темы. Читать всем обязательно!!!"
Сорри. Вот.
1) БП Linkworld LPK2-30 300Вт
2) На первом радиаторе E13009L 2 шт и C5027(на нем видимо и строиться дежурка) 1 шт.
3) На втором радиаторе стоят сдвоенные диоды LT328 SBL2060CT 1шт и SBL2040CT 2шт.
4) Шим на SG6105D
5) Входной мост KBL406
6) Входные конденсаторы 470 мкФ 200В.
У блока занижено дежурное напряжение, около 4.1 В. При этом
- Все элементы на радиаторах целы;
- трансформатор, формирующий дежурку цел
- среди диодов коротышей не замечено
- на входных конденсаторах в сумме 300В
Отключил провод, который шел на 20 ногу шима и померил на нем напряжение было около 4.1 вольта. Что делать?
Берем в разделе "Схемы БП" две схемы:
1. С дежуркой на C5027 с оптроном;
2. С ШИМ SG6105D с +3,3В на магнитном усилителе.
Выпаять ШИМ, и к 13, 14, 15 ноге (на плату,вместо ШИМ) припаять дискретный TL431. Попутно проверить и при необходимости заменить все электролитические конденсаторы в дежурке. Не помешает проверить и другие детали. Какими приборами пользуетесь?
Результаты выложить здесь.
Заезженный вопрос. Электролитические конденсаторы в дежурке мелкие и вздувшиеся менялись ?
1. Менаяем конденсаторы в дежурке
- сколько приходит на 4 ногу SG6105D?
2 Читаем
SG6105D – проверка и настройка БП
Источник дежурного напряжения. Схемы.
3. Схема не подходит от этого ?
схема MaxpowerPX-300W.
Всем спасибо за толковые советы.
Докладываю. Конденсаторы электролитические в дежурке все целы. Неисправность была в сгоревшем источнике опорного напряжения входящего в состав SG6105DSG. Замена данного шима решила проблему. Все напряжения в норме.
То есть, если в результате "замены", как я написал ранее, SG6105 на TL431, получаем правильное напряжение на +5sb - вывод дохлый ШИМ.
Да так. Эта же вроде у этих Шимов типовая болезнь?
Да.
Если убило только "аналоги" TL431, а остальная часть исправна, то можно, как уже писал plohish в "Типичная неисправность блоков LinkWorld 350W", утановить дискретные TL431.
