Вот, собственно, столкнулся с проблемой: стоит у меня на кухне усилитель Вега 10У-120С. Для колоночек 6АС2 - самое оно. Из соседней комнаты к нему подключен комп. И всё это нормально работало, а теперь вот прикупил я ЖК-телек со встроенным DVD - BBK LD1506X. Ну, думаю, - подключу и его, благо на усилке 3 входа: МФ, ТЮНЕР, ЗС. Коммутация - механическая. Использую МФ и ТЮНЕР. И тут вот что получается: оказывается, он на неактивном входе перемыкает контакты. Но не совсем в КЗ, а примерно через 1.5 ом. К слову, линейный выход с телека отдельно не выведен, но можно его снять со СКАРТа (стерео). И вот тут получается, что если смотреть телек, а переключатель на усилке (даже выключенном) будет не в том положении - то линейный выход на телеке прилично нагружается.
Line out L(R) <-> GND - 1.5 ом
Line out L <-> Line out R - те же ~1.5 ом.
Вопросов два: какого чёрта усилок так поступает и насколько это опасно для телека?
Сделано так, чтобы не фонило, или ПКН -ов подходящих не оказалось.
Проще посмотреть схему и переделать цепь коммутации у усилка.
Или впаять в разъёмы пару резисторов на 1к
То есть, получается, - это не бага, а фича? Тем не менее, вопрос остаётся в силе: насколько это безопасно - фактически в КЗ замыкать линейный выход. Не пожгу ли я его в телеке за 13 тыр., пока буду думать, как там схему коммутации в усилке изменить? Ибо дело это будет неспешное, сейчас немного не до того. Плюнуть, отцепить телек от греха подальше, или же это всё в пределах допустимого?
P.S.: в этом усилке есть ещё одна "фича" - кнопки ФНЧ и ФВЧ переутаны. То есть если мои 6АС2 слишком звенят своими шёлковыми куполами - то нужно высокие частоты срезать кнопкой ФНЧ. Ну и наоборот
