Замена видеопамяти GDDR5
Добрый день!
Подскажите на счет взаимозаменяемости видеопамяти.
MSI HD6850
память GDDR5 W1032BBBG-40-F
Не могу найти где прикупить (нужна одна платка)
1. На просторах есть W1032BBBG-50-F - дороговато, но есть.
- вроде как разница в частоте. У моей 40, т.е. 4000, а у этой 50, т.е. 5000.
2. Так же нашлось одним лотом W1032babg-40-f W1032BABG-50-F W1032BBBG-50-F
- цена более-менее. Не сходится одной буквой. Из даташита (в приложении 2стр) эта буква указывает на ревизию.
Можно ли подкинуть второй вариант? Или на "свалке" искать то что стоит в оригинале?
2gb_gddr5_sgram_brief.pdf241.76 КБ
Пока никто не ответил, заказал W1032BABG-50-F.
Отпишитесь как именно менять будете. Температура низа + верх (фен или ик нагреватель). Тоже предстоит замена скоро.
Если коротко - низ ИК на шестерочке в конце включаю семерочку. Сверху - мини ИК постоянно на 12-13.
Если более подробно, то низ это стеклокерамическая комфорка, верх - автоприкуриватель от регулируемого блока питания.
Измерения мультиметром с термопарой, который показывает цифры но не температуру (если знать дельту то можно посчитать температуру +-).
Тут повезло что карта свицовая. Т.е. все пошло где-то чуть более 170гр.
Сразу могу предположить дальнейшие посты по зверскому обращению с техникой и пр, мол отдай в ремонт и будет счастье. Но тут есть одно но - нету в нашей деревне сервисов, есть конторки поменять, добавить, убрать и шарлотаны, берущие за неочемную диагностику(носил ноутбук в две конторы - везде северник дохлый, оказались танталы на процессоре). А второе - ремонт (хотя я вообще сомневаюсь что починят, поменяют ГПУ за 3500р, при дохлой памяти и отдадут нерабочую) обойдется пол стоимости новой подобной карты. Ну и третье - самому всегда интереснее, хоть и не всегда получается.
Замена возможна, придется снизить частоту памяти.
Простите, не понял, почему придется понизить частоту памяти. Как я понял видюха и так работает до 4000, а новая микруха держит до 5000. Частота не должна подняться выше существующей 4000.
Извините не доглядел сразу что вы -50 заказали, тогда ничего опускать естественно не придется.
В общем фокус не удался.
Память встала как родная, а карта не стартует (т.е. система в целом висит в резете).
Остается пробовать отреболить старый чип или найти точно такой же как и стоял. Или вообще проблема в другом.
А почему вы решили, что проблема именно в памяти, в конкретном чипе?
Фото в приложении. полосит 1/8 часть. Чипов 8 шт.
Как бы косвенно указывает на память.
При задевании обвязки это чипа - резет. На остальных не проявлялось. Слабо но конкретизирует какой чип.
Из этих "вроде да кабы" был сделан вывод.
Понимаю что это далеко не факт, но все же...
img_20160329_224735.jpg 22.66 КБ
Дороговато правда.
