Здравствуйте!
На ST31000340AS сгорела крутилка smooth 100439116. Донора с такой крутилкой найти пока не получается. Есть винт ST3500320NS начал сыпаться, на его плате крутилка smooth 100501286. Можно ли заменить одну крутилку другой? Или можно заменить платы полностью, если я переставлю флешку? Физически плата от 500 гигового винта устанавливается на другой винт без проблем.
Вложение | Размер |
29092012336.jpg | 76.17 КБ |
29092012337.jpg | 98.64 КБ |
29092012338.jpg | 91.28 КБ |
Замена не пройдет скорее всего. Ищите аналогичную плату - благое дело не проблема найти.
Сегодня нашел таки плату такую же. Правда винт на 750 метров. Сравнил обе платы - один в один. Правда хозяин сказал, что плата от дохлого винта, который шпиндель раскручивал. Перекинул флешку с моего винта на новую плату, поставил. Подключил к компу. В итоге: шпиндель раскручивается, головками шуршит, но комп винт так и не увидел, при загрузке биоса на этапе опроса сата устройств долго думает, в терминале тишина. Завтра буду перекидывать саму микросхему смуф на свою плату, либо на этой еще что-то погарело, что аж терминал молчит.
История воскрешения винта продолжается. Перепайка микросхемы смуф никаких результатов не дала. Попалась еще одна такая же плата с винта с ББ. Перепаял флешку, подрубил винт и в терминалке увидел сообщения о мухе цц. Полечил. Винт оживел. Все данные оказались на месте. Но я рано обрадовался. Минут через 30 нормальной работы винт стал клацать головками и переодично раскручивать и останавливать шпиндель. В терминалке при этом была тишина, комп винт вообще не видел. Попробовал полечить его повторно от мухи (где-то читал похожие симптомы при мухи у кого-то были). В результате винт перестал клацать головками, раскручивается нормально, но при старте компа дикие тормоза. В терминалку пишет RequestResumeSaveSmartFrame. Вывод повторяется минут через несколько. Буду гуглить, может получится хотябы инфу с него стянуть. Ну и хочется совета здесь получить у знающих людей. Смотрю проблема проявляется у некоторых обладателей сигейтов как раз после лечения мухи.
Странно. Вроде ничего больше не делал, а после перезагрузки винт стал работать опять нормально. Надо быстрее бекапить данные.
