Замена платы St3250318AS. 100532367 на 100535704
Добрый день!
В общем сабж.
Платы абсолютно идентичны, вплоть до каждого элмента обвязки.
Память Winbond W9412G6IH-5
Крутилка Smooth UM04 - уже пробовал переставлять.
Разница в проце на одной:
ST V60131
9E936304
На второй:
LSI B5502C30
Перепайка ПЗУ обязательна.
Донор: 320Gb 12 серия ST332041AS
Пациент: 250Gb 12 Серия ST3250318AS
Пройдет ли замена?
наврядли, объем буфера разный и семейства.
Я так и думал... Если попробовать - безопасно для инфы на блинах?
С данными лучше не рисковать, и все опыты исключительно на кроликах!
Опасно для флешки, много перепаек она не вынесет. а убив флешку, ни каких шансов уже не будет.
Если есть программатор, чтоб ее сохранить, хоть до упада.
В принципе, чтобы понять совместима ли плата, достаточно установить ее на пациента, если после хрюков хард успокоется и будет крутиться, то вероятней всего совместима, по крайней мере по каналу чтения. Если бесконечно стучит или гасит мотор. То как правило - нет.
Обычно находишь плату от такого-же семейства, с тем же номером. А все подряд пробовать - затрахаешься перепаивать флешку и шансов, что совпадет от другого семейства, очень мало.
ST3320410AS - PH0A2D.CCD3.BZ052H
ST3250318AS - PH0G2D.CCD3.AA8400
не просто так у них разные фирмвари.
