8600 вроде Inno 3D , Пробой верхнего ключа 4422 и шимки ISL6549. Память в кз. Определил какие чипы в кз - если считать против часовой то 3 и 4 (всего 4 шт). Снял и сопротивление на памяти поднялось до 7 Ом. Восстановил питальник и включил только с 2мя чипами памяти. Карта включилась на питании 1,9В на экране сквозь арты просматнивается экран загрузки БИОС .Арты занимали 50% поля. Горелые чипы имели маркировку- hynix HY5RS123235B FP-14 . Установил чипы hynix HY5RS123235 FP-14 - включил артов стало ещё больше по ощущениям 3/4 . Помогите разобраться чипы не подходят или мои действия не верны.Может дальше менять 1 и 2 чип ? В даташитах запутался да и тонкости с буквой В и без не увидел.Доноры брал с Асус 7600GT . Реболил вручную так как бортик посреди чипа не давал прижать трафарет.Поэтому лишние пересадки чипа нехочется делать.Надеюсь на помощь форума.
Спасибо
Отключите в биосе один канал памяти, потом - второй, т.о. определитесь кто виноват
А шары вроде как кто-то советовал катать для таких чипов на плату.
такие чипы я меняю сразу все, донором случит какая-нибудь 8800ГТС
60-80Ом должно быть...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
NiTr0
Отключите в биосе один канал памяти Частоты,напруги,обороты кулера менял даже шахматку путем отсечения половины конвееров делал , а вот как отключить в БИОСе поочередно какалы памяти не знаю. Понимаю что их 2 по 128 для карты 256Мб а как это сделать подскажите . Програматор да и ПСИ карта есть.
FOXX Ведро старья типа 6600 - 8600 , а вот 8800 не хотят оставлять даже за компенсацию.
BHyK Про сопротивление знаю но определял горелые чипы поданием 1,1 на память и чип 1 и 2 не грелись да и сейчас не греются. Задача была определить пробит ли ГПУ по памяти. Судя по испытанию или 1 чип или 2 горелый но теперь и не знаю какие действия проводить. Надеялся после пересадки чипов 3 и 4 увидеть почти чистый экран.Теперь подозрение что память не подходит.
По форуму встречал что ребята лихо вместо Хиникс ставят самсунг и инфенеон с кюимондой , а для меня это дико . Может кто просветит параметры замены памяти
Попробую прогнать МАТS . по результатам отпишусь. Спасибо за ответы
Когда память сажали Ядро отвалится не могло? У меня раз такое было, только менял не память, а мосфеты в LFPAK упаковке (естественно феном), после включения, на экране кракозябры
, 2 раза мосфеты перепаивал пока не догадался на ядро дунуть
, вот такие дела бывают.
Посмотрите описание архитектуры G8x. КП привязан к ROP
Прокоментируйте плиз результат теста MATS -
MATS version G98_BETA1. Testing G84 with 256 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 5073030 45423738 0
FBA[63:32] 103734 50393034 0
FBC[31: 0] 599121 49887407 0
FBC[63:32] 635020 49851508 0
External Bank 0 Failing bits:
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read Error Count: 6410905
Write Error Count: 195555687
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
A00 4191062 23882 0
A00 3422270 792674 0
A00 4193599 21345 0
A00 3455491 759453 0
A01 8373038 36210 0
A01 6726321 1682844 0
A01 8378189 31059 0
A01 6794005 1615235 0
A02 4191057 23887 0
A02 3422234 792710 0
A02 4193603 21341 0
A02 3455435 759509 0
A03 8373033 36215 0
A03 6726285 1682880 0
A03 8378193 31055 0
A03 6793949 1615291 0
A04 4191050 23894 0
A04 3422353 792591 0
A04 4193571 21373 0
A04 3455547 759397 0
A05 8373026 36222 0
A05 6726404 1682761 0
A05 8378161 31087 0
A05 6794061 1615179 0
A06 4191045 23899 0
A06 3422317 792627 0
A06 4193575 21369 0
A06 3455491 759453 0
A07 8373021 36227 0
Зы естественно только верхняя часть отчёта , далее похоже и дума нет смысла выкладывать всё
Судя по моему мнению надо менять первый чип начиная считать против хода часовой стрелки. Хотя жду подсказки спецов и коментарий к тесту памяти. Еще вопрос какие критерии в подборе замены памяти и могу ли я ставить память другого производителя ?
NiTr0
По архетектуре чипа прошелся но как конкретно это сделать в БИОСе на примере нибитора или НЕХ редактора?
А что по выложеному отчету мы хотим узнать?Я бы во-первых посмотрел кол-во чипов памяти,быть может перепаяные вообще не определились.Во-вторых,а может быть это нужно сделать сначала - запустил бы этот тест на любой рабочей карте и сравнил бы показания с подопытной картой без 2 чипов,потом с припаяными.
Что касается каналов памяти,то здесь наверно имеется ввиду 2 блока-интерфейса памяти по 64бит.
Насчет фирм производителей памяти,то мне кажется тоже поф,различными могут быть только частоты,типа 1.4 н.сек.,1.2 н.сек.,и только на это надо смотреть.Распиновка у всех одинаковая,напр.тоже,иначе конкуренции у них небудет.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
