Замена матрицы на Asus Eee PC 904HD
Поменял разбитую a089sw01 на hsd089ifw1...
Так как матрицы меняю довольно редко, был удивлен странной работе подсветки. Она практически не регулируется по Fn+..., а вернее ее можно только потушить или включить данными клавишами, при чем сколько раз нажмешь на клавишу повышения яркости, столько раз придется нажать на клавишу уменьшения яркости чтобы потушить полностью, но при этом изменений градации яркости не происходит.
Изучив даташит на эти матрицы прояснилось, что ШИМ LED подсветки управляется на этих моделях по разному, а в остальном они идентичны полностью.
Вопрос: какова вероятность что это можно решить заменой EEPROM от старой матрицы. На ней подсветка регулируется корректно.
Надеюсь на ваш огромный опыт, господа! СПАСИБО!
Не EEPROM самой матрицы - содержимое EDID EEPROM попробовать перешить со старой, сохранив бекап.
P.S. Последних господ в Черном море утопили почти 100 лет назад.
Был бы программатор, я бы прошил молча и не спрашивал. Однако собрать его не из чего пока. Есть возможность только пересадить EEPROM вместе с содержимым.
Перефразирую вопрос... Велика ли вероятность того, что это брак самой матрицы, а не несовпадение прошивки. Там где я ее купил в наличии только эти модели, то есть если даже я ее поменяю, то точно на такую же.
P.S. ну тогда товарищи, раз господ утопили.
P.P.S. Однако товарищи господ и утопили
за то время, что прошло с момента озвучивания вопроса уже можно было десяток еепромок пересадить, да пяток программаторов спаять из подножного материала
да и сигнал управления не мешало бы осциллографом посмотреть
Все это время которое прошло я сижу на работе, на сутках. Оператор эфира я на ТВ. А ноут дома.
Поправка:
выяснилось по фото матрицы в интернете, что это ни какая не hsd089ifw1, а галимая N089L6-L02. На этикетке моей написано hsd089ifw1 rev.0 A01 в интернете такой маркировки нет вообще, зато она как две капли воды похожа на N089L6-L02. Видимо китайцы перемаркировали.
Судя по даташиту все решится перемычкой 30 - 39 ног разъема.
makarog, за таким подножным материалом мне придется ехать 50км. Вы пожалуйста не обобщайте и не считайте всех ленивцами. Есть много вещей о которых вы не знаете, так что не спешите упрекать, а помогите советом.
Maximilian-ku, не совсем понял, при чем тут 39 вывод, кроме того, поостерегся бы соединять силовой и сигнальный вывод перемычкой
JDM-программатор состоит из одного транзистора и мелочевки, хотя есть и более сложные схемыlol
По даташиту на 39 ноге N089L6-L02 должно быть 5в, а на родной a089sw01 там пусто. Вот я и собираюсь взять эти 5 вольт с VLED и подать на ENA. по логике должна включиться подсветка. возможно надо подать через резистор.
Я видел схему программатора, но до ближайшего магазина с транзисторами мне крутить 50км. нету у меня и текстолита дабы вытравить его и монтажной платы нет. А главное нет разъема 40пин.
что-то прочитал сначала и не увидел, чтобы у вас не работала подсветка, вроде речь вы вели об отсутствии регулировки яркости, так о чем речь?
Подсветка как бы есть, но она очень слабая при нажатии на Fn+. при включении ноута сама не включается. честно говоря мне тоже не ясно как она работает без LED Converter Enable. Видать что-то поступает с 38 ноги, но не достаточно.
Думаю все происходит так:
ADJ может включить подсветку на минимальный предел, а далее для этой модели матрицы необходимо наличие напряжения на ENA.
Судя по тому, что я писал: "при чем сколько раз нажмешь на клавишу повышения яркости, столько раз придется нажать на клавишу уменьшения яркости чтобы потушить полностью" логическая часть схемы и микропрограмма работает.
Ответ найден тут: eee-pc.ru/forum/read/99/18014
Оказалось копал в правильном направлении. Всем спасибо!
Припаял резистор, подсветка пришла в норму.
PS Будте внимательны! Китайцы перемаркировывают матрицы. Настоящие названия тщательно заклеивают гарантийными нашлепками и штрих-кодами!
