Замена лого Phoenix помогите
Помогите заменить логотип на ноуте Gateway. Биос Phoehix Tehnologies LTD 84.01. Если есть возможность сделать какой либо утилитой без перепрошивки, типа Mylogo от Asus, то дайте ее координаты. Пробовал Winphiash , ошибка вылетает. Просто родное лого страшное.  В общем дайте дельный совет.
почемуто сообщение в конце форума оказалось.
Аватар пользователя Root
без перепрошивки не получится. Та же MyLogo в своем составе имеет прошивальщик.
не удивлен.
да ну? Если там компик расцветки как корова (белые и черные пятна), то меня он совсем не раздражает.
Phoenix BIOS Editor, править прошивку, потом шить. Будем надеяться, что прошивку он изменит правильно...
Или искать родные утилиты от Gateway...
Аццкий ромбовод {:€
На сайте Gateway есть два биоса, один 68.05 и 84.06, первый вроде старый т.к. у меня стоит 84.01, а вот второй идет как обновление для 85.05. 68.05 я редактировал в Phoenix BIOS Editor, но при прошивке winplash вылетает ошибка типа bios image.... кстати  winplash поставляется с этими прошивками, а вот 84.06 я открыть не могу, у него размер 1мегобайт. А картинка тупо откудато вырезана с надписью Gateway на весь экран, ужасного качества.
Аватар пользователя Compiller
Я здесь на форуме в теме по Phoenix давал ссылки на утилиты Phoenix OEM ToolKit
radisys.com/files/support_downloads/OEM%20Kit%20v8.zip
radisys.com/files/support_downloads/915-945%20MB%20BIOS%20Configuration%20...
Всё для логотипа там есть - правда использовать для сборки BIOS не приходилось.
Дрессируем коров :)
Это уже что то, только вот во избежания эксцессов есть руководство на русском языке?
