Замена или починка экрана
Нашел я тут телефон Siemens S45. Всё клёво вот только корпус: крышка аккумулятора сломана, стекло поцарапано, кнопки потёрты...Пошел я на рінок и купил новенький китайский корпус...И давай выковыривать внутренности из старого дабы произвести переселение душ...Перенёс - клёво всё: корпус новый, кнопки тоже, на экранном стекле ни одной царапины и сеть ловит на ура, тобишь антэну перенёс удачно...вот только на экране не отображается верхняя строка пикселей...Я знаю, что руки у меня из задницы, но можно ли как-то это востановить, а если нет то можно ли заменить экран?
Аватар пользователя lich
это не экран, внизу экрана припаян в ряд шлейф проводов, так вот, включи паяльник и прилизительно на 200 градусах, прогрей аккуратно все контакты поочереди, прям поверх, причем, сначала на криплении к плате, а потом уже на криплении к экрану!
таое часто происходит со старыми мобилами, да и вобще со всеми устройствами с экранами
Спасибо большое...Попробую это сделать....А вот ещё вопрос - когда экран выключе он выглядит абсолютно чистым без царапин и без вмятин, но вот когда его включаю, то на экране появляются такие себе типа песчинки...Что это? Их немного, штуки три...Мжно ли от них избавиться?
Пушки не убивают, убивают люди...
если чтото вроде всегд агорящих пикселей, то возможно после прогрева и они тоже исчезнут.
а вот если нет, то придется копать глубже
Я это, поправлюсь...Эти точки всё-таки видны и при выключеном экране и выглядят они как впуклости или выпуклости, но вот поверхность экрана абсолютно гладкая....Ощущение такое буд-то песчинки выпирают изнутри...Возможно ли, что что-то попало под отражающую плёнку?
lich писал(-а):
Дисплей там вообще на разъеме стоит.Контроллер матрицы-на самом шлейфе.Если не горит строка/столбец - то виноват контроллер.Так что менять весь дисплей и не мучаться.
если так, то пожалуй Expert прав, придется дисплей менять, хотя я бы с ним побился
Аватар пользователя max3
У меня была похозайа проблема с нокиа 8260 полоска поперек екрана не горела.Разобрал - думал шелеиф ( там резиновый такои стоит) оказалосй что не шлеиф а ЛЦД панел кайукнулас.Поменял -все отлично показывает.
касаемо выпуклостеи я думайу если ЛЦД разобрат там несколко слоев будет и низный если памят не изменяет бумазный екран---> мозет под ним пылинка или еше чо ? ест зелание разбирите.
респецт
мах
