Замена PII на PIII. Нужен совет!
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Нужно ваше экспертное мнение по следующему вопросу. Имеется система с параметрами:
Картридж SECC, Slot 1 - с процессором Pentium II, Klamath, A80522, 300 МГц (3х100), внешняя частота 100, максимальная частота 700, текущая частота 300, напряжение питания ядра 2,8В, напряжение I/O 3,3В. L1 32кб, L2 512 кб, SDRAM Burst; 242 Contact Sec Cartridge. Корпус 12,82х6,28х1,64 см. Типичная можность 23-28Вт, максимальная мощность 34,8-43Вт. Плата ASUS P2B, чипсет Intel Natoma 82440BX, память 256 Мб SDRAM, FSB 100. BIOS Award P2B ACPI Bios Revision 1014 Beta 003 date 08/01/02. ОС Win2000.
Имеется в наличии процессор Pentium III, в картридже, Slot 1, 650МГц, 256кб, FSB 100, тип SL3XK (маркировка Coppermine).
Вопрос: можно ли безболезненно для машины заменить в слоте процессор PII (300 МГц) на PIII(650МГц), переключив джамперы. Заранее благодарю за советы.
Ваш Pentium III 650МГц, 256кб, FSB 100, тип SL3XK
Coppermine,напряжение питания 1.6-1.75V
Возможность его поддержки зависит от установленной
микросхемы ШИМ(что то вроде HIP6019, проверьте по datasheet
поддерживается ли напряжения ниже 1.8V)
И не забудьте обновить BIOS (до замены).
Успехов!
Аватар пользователя savely
Как альтернатива поиску ШИМ - посмотрите ревизию платы. Где-то там есть надпись Rev. xx.xx.
BIOS уже правильный.
А кому счас легко...
Я не заметил,что BIOS уже обновлен.
Приношу свои извинения.
Судя по этой статье homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html безболезнено получится только с ревизии 1.12 и выше.
