прямая замена не возможна, ибо 730 - 64 а 750 128 бит, НО (и это как раз по моему ваш случай) если докинуть недостающую память и её обвязку то установка чипа возможна.
13 Окт 2011 - 10:16 liberty
G86-730 можно заменить например на G86-300 G86-750/770
если на ногу AB5 повесить резистор 2кОм на шину 3.3V
в большинстве ноутбуков площадка для установки резистора есть!
делалось на DV9000 AT3 (номер резистора не смог разглядеть - но практически сразу же снизу от вентилятора)
и FSC Pa2548 (R511)
были заменены G86-703 и G86-730 на G86-303
14 Фев 2013 - 14:03 elvis7000
Если у Вас платформа AT1 - R 104 допаиваем (5-10КОм)
Я G86-730-A2 на платформе AT5 заменил на G84-53-A2, резисторы не трогал, под неё нормальный рабочий BIOS здесь, третий пост снизу, драйвер установил вручную GF 8600M GT.
Таблица Взаимозаменяемости чипов NVIDIA
и FSC Pa2548 (R511)
