Замена 9915Н
Помогите подобрать замену.Нужно заменить 9915H. У меня есть:PHB98N03LT,PHB50N03LT,IRF3711S,L3715S.Что нибудь из этого подойдет?
Аватар пользователя Max
Позиционное обозначение транзистора и ревизию платы надо указывать, есть P4P800 без единого 9915H.
Их там две штуки.Один стоит возле PCI разьема.Второй возле AGP слота.
Из полных аналогов знаю APM2054N, которые очень не надежны.
На какой посоветуете поменять,я перерыл почти весь форум аналогов куча и везде по разному
Аватар пользователя versal
Проще всего будет сравнить даташиты того, что у вас есть с тем, что стоит на матплате - и сделать соответствующий вывод. Я обычно меняю на IRLR2905, которых полно в продаже.
Большое спасибо.
Идете на datasheetarchive.com или другой подобный сайт, качаете даташиты на все мосфеты, которые в наличии, и подбираете наиболее близкий по параметрам. Критерии - Rds(on) аналога должно быть не больше чем у 9915,  Vgs(th) - тоже, Pd - не меньше, чем у 9915, ну и емкости и время открытия/закрытия (для ШИМ). В случае такой замены - новый транзистор будет гарантированно работать.
Но в случае линейных стабилизаторов с питанием управляющего ОУ от +12 - требование к Vgs становится необязательным (если оно в разумных пределах - ИМХО до 4-5В), к Rds(on) - если в разумных пределах разброс, то тоже.
Если мосфет по параметрам не подошел - на выходе будет заниженное напряжение.
Letirt писал(-а):
PHB98N03LT, PHB50N03LT, IRF3711S, L3715S
На любую разновидность P4P800 для замены APM или 9915 подойдет любой из приведенных транзисторов.
Alles Luge...
еще раз большое спасибо всем
