В том то и вопрос - будет ли работать?
Точнее даже больше интересует Ds3R
так как в спецификации к s2 указано:
*. Support Dual Channel DDR2 800 for outstanding system performance
а к Ds3R
*. Supports DDR2 1066* memory for outstanding system performance
Проблема в следующем не хочет запускаться система с частотой памяти 1067 Мг
Память:
2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400C4 G (PC6400, 800МГц, CL4)
Кто разбирается в железе, подскажите чего-нибудь
Добавлю так же:
"Кроме того, инженеры Corsair не постеснялись и продекларировать в EPP возможность эксплуатации модулей Corsair TWIN2X2048 -6400С4 при частоте 1066 МГц с таймингами 5-5-5-15 и при напряжении в 2.2 В. Иными словами, рассматриваемые нами сегодня модули PC2-6400 от Corsair, оказались аналогичны Corsair TWIN2X2048 -8500С5 не только по используемой элементной базе: их полную идентичность не скрывает и сам производитель: всё видно в SPD/EPP невооружённым глазом." взято c overclockers.ru
Покупаете другую флешку необходимого объема и в нее шьете хотсвопом. Чтобы потом не было мучительно больно за убитый БИОС
Ясно, и на том спасибо..пока оставлю как есть
После убийства/восстановления предыдующих мамок нет желания эксперементировать
А колодку припаят эт не того..могу только отпаять
Эт канешно так,
однако другая мама gigabyte ga-g33-ds3r поддерживает DDR2 1066
GA-G33-DS3R
Intel® G33 + ICH9R Chipset
Supports Intel® Core™ 2 Extreme Quad Core and 45nm processors
Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 3100 (Intel GMA 3100)
Integrated SATA 3Gb/s with RAID function
Features high speed Gigabit Ethernet connection
Integrated ALC889A 8-Channel High Definition audio
Ultra durable2 motherboard with top quality highly efficient components
В списке поддерживаемой памяти присутствует
как corsair CM2x1024-6400C4
так и corsair CM2x1024-8500C5.
Вместе с тем внешне она все-таки отличается от S2,
и сдается мне, заливка биоса от ga-g33-ds3r в ga-g33м-s2 эт сознательное убийство.
Поддержка Virtual Dual BIOS..хм..довольно заманчиво..
Просьба модерам перенести данную тему в ветку "редактирование биос" Добавлено ...
Тогда вопрос следующий:
Что необходимо перенести из биоса ds3r в биос S2
для поддержки памяти 1066?
имеем
D:\555\555\CBROM182.EXE V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
******** g33ms2.f7b BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)1518Ah(84.38K)g33ms2.BIN
1. XGROUP CODE 0F300h(60.75K)0AAE3h(42.72K)awardext.rom
2. ACPI table 05806h(22.01K)01CF5h(7.24K)ACPITBL.BIN
4. GROUP ROM[18] 03420h(13.03K)023DCh(8.96K)ggroup.bin
5. YGROUP ROM 0BF30h(47.80K)05A87h(22.63K)awardeyt.rom
6. GROUP ROM[ 0] 07960h(30.34K)02CDAh(11.21K)_EN_CODE.BIN
7. PCI ROM[A] 03600h(13.50K)02553h(9.33K)ICH8AHCI.BIN
8. VGA ROM[1] 0C000h(48.00K)078C6h(30.19K)BLB_1471.DAT
9. MINIT 0CB20h(50.78K)0CB4Fh(50.83K)MEMINIT.BIN
10. PCI ROM[B] 0C800h(50.00K)078C9h(30.20K)rtegrom.lom
11. GV3 0182Dh(6.04K)00AA8h(2.66K)PPMINIT.ROM
12. OEM0 CODE 028ABh(10.17K)01E1Bh(7.53K)SBF.BIN
13. OEM2 CODE 01000h(4.00K)00092h(0.14K)AFSC_HDR.ROM
Total compress code space = 67000h(412.00K)
Total compressed code size = 4D2CFh(308.70K)
Remain compress code space = 19D31h(103.30K)
******** g33ms2.f7b Bootblock component ********
1. MEM INIT IN BB 07200h(28.50K)07231h(28.55K)DDR2_MRC.BIN
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
и
******** g33ds3r.f7b BIOS component ********
0. System BIOS 20000h(128.00K)154C7h(85.19K)g33ds3r.BIN
1. XGROUP CODE 0EE50h(59.58K)0A74Eh(41.83K)awardext.rom
2. ACPI table 05587h(21.38K)01C77h(7.12K)ACPITBL.BIN
4. GROUP ROM[18] 033D0h(12.95K)023A5h(8.91K)ggroup.bin
5. YGROUP ROM 0BF60h(47.84K)05A80h(22.63K)awardeyt.rom
6. GROUP ROM[ 0] 07C90h(31.14K)02E10h(11.52K)_EN_CODE.BIN
7. PCI ROM[A] 10000h(64.00K)09DBEh(39.44K)ICH9RAID.BIN
8. PCI ROM[B] 03600h(13.50K)02553h(9.33K)ICH8AHCI.BIN
9. PCI ROM[C] 07A00h(30.50K)04479h(17.12K)JMB59.BIN
10. VGA ROM[1] 0C000h(48.00K)078C6h(30.19K)BLB_1471.DAT
11. MINIT 0CB20h(50.78K)0CB56h(50.83K)MEMINIT.BIN
12. PCI ROM[D] 0C800h(50.00K)078C9h(30.20K)rtegrom.lom
14. GV3 0182Dh(6.04K)00AA8h(2.66K)PPMINIT.ROM
15. OEM0 CODE 028ABh(10.17K)01E1Bh(7.53K)SBF.BIN
16. OEM2 CODE 01000h(4.00K)00092h(0.14K)AFSC_HDR.ROM
Total compressed code size = 61212h(388.52K)
Remain compress code space = 05DEEh(23.48K)
******** g33ds3r.f7b Bootblock component ********
2 Mikkey, сам же заманил на Virtual Dual BIOS
Если в железе - эт канешно печально
А если попытаться - то чего надо менять?
MEMINIT.BIN - достаточно?
Хотя похоже одинаковый
Мне не хватает собственно +26 мГц до полного счастья
Не работает этот виртуал дуал биос(мож потому что винт Сиагейт), после заливки загрузился черный экран, именно загрузился - отвалился ВГА ОНБОАРД, пришлось занимать дискретную видео, но даже с другим МЕМинит.бин так и не получилось раскочегарить память до 1066 Мгц даже с поднятием напруги с 1,8 до 2,2 В.
А еще Qbios - встроененое средство прошивки отказалось прошить в G33m-s2 биос от G33m-ds2r
сославшись на bios checksum error. Кароче полная засада
Если кто видел киньте ссылкой по обсуждению мамы Gigabyte G33m-s2
Залить-то можно.
Другой вопрос зачем? И будет ли она работать..
--== Михаил ==--
а к Ds3R
Память:
Добавлю так же:
NiTrO
там хотсвопом того... не этого... оно сериальное и распаянное. Колодку не на раз то и найдешь впаять =)
у меня нет автоподписи
Судя по описанию у этой мамки Virtual Dual BIOS, т.е. должен быть способ загрузки с резервного.
А вот в описании поддерживаемых модулей памяти про 1066 вообще не упоминается.
download.gigabyte.ru/memory/motherboard_memory_ga-g33m-s2.pdf
download.gigabyte.ru/memory/motherboard_memory_ga-g33m-ds2r.pdf
--== Михаил ==--
Эт канешно так,
GA-G33-DS3R
Добавлено ...
имеем
и
Чёт мне кажется разница не в БИОСе а в железе.
--== Михаил ==--
