Собственно сабж, платформа KIWA7 LA-5082P rev 1.0. Был залит по иронии судьбы в области шимки RT8206B. Итог - сгоревшие транзисторы в нижнем и верхнем плече со стороны +3VALWP, сгоревшая RT8206B. Снял перемычку +3VALWP --> +3VALW, сопротивление с стороны +3VALW на землю 4,15 Ом. Опыта в ремонте ноутов практически нету, поэтому решил переспросить на всякий случай. 4,15 Ом расценивать как КЗ и искать помершего потребителя, или это норма для даной платформы?
КЗ. По данному питанию - для любой платформы.
Спасибо большое за подсказку. Потребителей по данному питанию много, как проще всего выявить виновника? Подать напряжение с внешнего блока питания и на нагрев пощупать?
Да. Пока это самый доступный и действенный метод. На нагрев проверять не только микросхемы, но и мелочь.
