Принесли залитый пивом. Батарейку,как я понял не снимали.
Изначально просто включался и вырубался.
Разобрал,на мамке следов жидкости не видать,клава липкая,сзади на крышке высохшие пятна.
Протер спиртом.
В разобранном состоянии теперь включается,шелестит кулером,светодиоды горят.
При включении едва заметно включение матрицы,тускло различимое "HP" около 2-3 с,и темнота...
Куда дальше тыкать есть идеи?
Север ощутимо греется.
На отсутствие памяти реагирует морганием светодиода.
zaryadka.com.ua/index.php?productID=2708
Если вы что-то можете различить на матрице, значит матрица исправна, судя по всему подсветка не контачит или отошла в мир иной...
Наличие чего-то на экрае говорит о том что вроде как посты проходятся успешно, а вот дальше похоже не идёт
В каком разобраном состоянии запускаете, т.е. всё собрнано на коленке - на материнке проц, память, винт подключен и т.д???(поясните конкретно)
Мать в нижней половинке,проц,память 1 шт,матрица на шлейфе.
Из шлейфов в мать тока панель кнопок,матричный шлейф и питалово.
*ругается матом* Подрубил хард. Моргает индикатор харда,похоже старт идет. ЩАс попробую внешний моник.
Светик на мамке какой-то оранжевый загорелся,в центре,вместо синего.
завелся на внешнем моне.
проблемы с питаловом матрицы/подсветки. Куда дальше?
не далеко от шлейфоразъема 2 8минога,
на одном маркировка 4430 BA7X1U. земля + любая нога =4.3 Ом.
Это нормально?
Датащит не нашел.
напруги померял при отключеном внешнем монике
8-1.2в , 4-2.6в
7-1.2 в , 3-земля
6-1.2 в , 2-0в
5-1.2 в , 1-0в(нога с точкой)
А подсветкой занимается инвертор, установленный в крышке экрана, под матрицей. Проверяйте питание и идущие на него сигналы управления, и делайте выводы.
Alles Luge...
вскрыл матрицу- там и ОПА...все в хлам в окисле
Спс за датащит.
Протер инвертор от окисла. Ржунимагу-работает. Правда какие-то пятна на изображении.
Пятна на изо - результат залития.
разбирать матрицу для промывки или нет - Вам решать. Но скажу сразу - если опыта нет - лучше не браться, да и чистоты в помещении при такой работе нужно добиваться . Иначе после сборки может оказаться пыль под матрицей и тогда - разборка-сборка по новой.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
