Приветствую, коллеги
Какие будут идеи? На ремонт пришел данный ноутбук, упавший со стола. На материнской плате выгорел корпус в районе вывода 24 микросхемы tps51620. Замена ШИМ ничего не дала - также выгорел 24 вывод. До меня ноутбук был на ремонте, сделать не смогли, только припаяли отколотый штырек разъема зарядки. Причем зачем-то подпаяли плюсовой провод к затвору мосфета q9034. Схемы нет, а эта подпайка выглядит странной. Код материнки: VV09-6050A2256501-MB-A04
Похоже вопрос снят - эта подпайка к затвору мосфета (там еще межслойная металлизация) создала подачу 19v на 24 вывод ШИМ, убрал эту соплю.
Но появилась новая проблема - залипший Reset (на дросселях процессора нет напряжения), как можно победить? mosfet Q518 возле СМ звонится в обе стороны с паденим напряжения .006 v. Выпаял его, звонится с падением .103 v, в открытом состоянии - .070v
На двух дросселях около СМ:
Первый - 1.2V
Второй - 1.06V, причем при запуске напряжение поднимается до 1.597v на 1 секунду.
Причем плата еще норовит запускаться при подаче напряжения с ЗУ, а не при последующем нажатии на PW_ON. Может ли мультик SMSC
KBC 1070-NU причиной включения без кнопки и залипшего ресета?
Заменил MIO на новый - та же ситуация с ресетом. На кнопке включения 3,25V
Могу позже привести измерения 4 мосфетов около процессора, если нужно.
Что-то Вы все не туда.
1. Проверяйте все дежурные напряжения.
2. Если все на месте, проверяйте цепочку включения от кнопки и далее.
P.S. если бук "ударник", можно ожидать все, что угодно, вплоть до отвала мостов вместе с дорожками и прочие радости.
В поисковике - VULCAIN UMA, первая ссылка и будет Вам радость.
