Ухитрилась залить вином клавиатуру ноутбука, она оказалась неразборная... Вымачивали ее в спирте, но как только спирт высыхает, клавиши начинают залипать. Может у кого-нибудь есть какие идеи? Помогите, кто может...
Совершенно верно ! В теплой воде, минимум солей. Дистиллят не обязателен, поскольку все равно в процессе промывки из пыли и прочих попавших на (и под) клавиатуру частиц много чего в эту воду уйдет.
Аккуратно снять клавиатуру с ноутбука. Разбирать ее дальше - не надо. Утопить ее на ~пол-дня в тазике с чистой теплой (около 50 град. изначально) водой, потом - пару раз сменить воду, пополоскав в ней объект минут по 10-15. Потом - хорошенько (насколько это возможно) вытрясти, завернув предварительно в чистое сухое полотенце.
Сушить в струе теплого воздуха (типа тепловентилятора), температура не выше 40-45 градусов, пол-дня.
Потом - смело собирать и работать.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Дурные советы. Вода и спирт никогда не высохнут под пленкой. Мало того - еще и все дорожки съедят. Самое лучшее - новую клавиатуру. В безысходной ситуации - разбирать, все разбирается, протирать пленку, востанавливать оборваные дорожки. Для разборки - аккуратно снять клавиши, потом аккуратно снять их крепеж, если резиновые пятаки отдельные - так же снять и их.
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Дурные советы. Вода и спирт никогда не высохнут под пленкой. Мало того - еще и все дорожки съедят...
А я, Сударь, не ТЕОРИЕЙ, а исключительно ПРАКТИКОЙ руководствуюсь. Больше десятка ноутовых клавиатур (честно неразборных, кстати !!!) таким образом оживлено. И ВСЕ эти инструменты работают и до сих пор, уже несколько лет... и недалеко: не реже раза в неделю хозяева-полевики перед глазами мелькают. На клаву жалоб ни у кого нет.
Серебряное же напыление (даже окисленное) ни водой, ни спиртом - НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ. А в кислоте никто их вымачивать и не собирался.
С десктопными - действительно, чуть сложнее. И то - лишь потому, что громоздки оне, и до пленки, что внутри, там довольно далеко. Сушить очень долго приходится.
Поддерживаю FRU Number. Если между плёнками попало - то можно долго ждать пока там растворится, а потом ещё дольше сушить и получить в итоге полный труп с невосстановимыми дорогами. notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=431
Да ну? А я то, занимаясь ремонтом буков с 92-го года и не знал. Наверное туп как пробка. А вот клав и залитых и пропалосканых видал море. И результат никак не в пользу полосканых. а дорожки и контакты плывут за милое дело. Не теория, практика.
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Вы просто не умеете их готовить!
То что кем то собрано - всегда может быть разобрано. Не теорема, аксиома.
или нет контак
Фотик хороший
а что касаемо клав, то тут, вот скажу : вы оба по своему правы; если клаву промывать, то придетса очень долго ее сушить ибо как ФРУ# сказал даже если спирт попадет между клеенками то сохнут' он будет очень долго + солгасен, что да дорожки плываут иногда (все зависит от материала из которого они сделаны) в моеи практике такое было всего раз-два ,но было.
Однако, что касаемо Промывания клав -можно делать -сам делал и не один раз , надо только очень осторожно и сушить грамотно.
2ФРУ# видел такие клавы что не разобрать было...хотя они и были кем то собраны...
Осмелюсь предположить, что девушка не будет сама разбирать клаву(маникюр итд.. .), но может попрасить кого-либо из знакомых ребят у кого руки более менее прямые.
А насчет неразборных, если ты имеешь ввиду, те, что с заплавленными пластмассовыми пятаками(на старых тошках-сателитах встречались) то все решаемо. Пятаки срезаются, клава разбирается, вместо пятаков или очень мелкие саморезы, или заклепки из выводов диодов. Дайте мне скан-копию, или фото, хоть одной клавы, которую невозможно разобрать. Геморно и невыгодно? Да! О чем и писал - проще заменить. Но то что не решаемо? нет! Все можно сделать, только рентабельно ли?
или нет контак
так можно не в спирте а в дистиллированой воде, повымачивать, она (особенно тёплая) гораздо лучше чем спирт сахар растворяет :P
или нет контак
--== Михаил ==--
или нет контак
И потом не собрано никогда...
Ну чо, ДАЛЬШЕ БОДАТЬСЯ БУДЕМ ? ДЕТСКИЙ САД ?
frunumber.mail15.com/photo/1_6.jpg
frunumber.mail15.com/photo/1_1.jpg
frunumber.mail15.com/photo/1_4.jpg
или нет контак
Фотик хороший
max3
Гы, не фотик, сканер
или нет контак
