Всем привет!
Совершил такое вот безобразие...
На материнке Gigabyte Socket-754 GA-K8N Pro nForce3 150 залил спод винды программой @bios прошивку от младшей модели K8N (не Pro) размером примерно 350 кб, родная должна быть 512. Причём програмуля всего лишь сказала, что размер биоса будет изменён и прошила???. После этого система грузилась без проблем, но при загрузке говорила что-то про то что неизвестный тип флэш-памяти... В винде ничего не изменилось. Зато в биосе исчезли все настройки касающиеся DualBIOS, в этом меню осталось только выгрузить биос на дискету и загрузить с дискеты. Вернуть назад сбэкапленный перед прошивкой биос не получалось:
- с под винды прога говорила, что неизвестный тип флэш-памяти и прекращала работу
- с под доса прога (Flash879) ничего не говорила, но образ сохранённый заливать отказывалась, говорила что-то про неверный ID
- заливка из биоса не шла с ошибкой "размер того, что есть с тем что пихаете не совпадает"
Далее я подумал "ну у меня же дуалбиос и если я запорчу первый, то автоматом грузанётся второй"... Програмулей с под доса сохранил биос, затем стал его заливать и в процессе рубанул питание... В результате чего имею на экране сразу после инициализации видяхи
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c)2000, Award Software, inc
Scanning BIOS Image in Hard Drive ...
И, собственно, с этим сообщением машина висит. Дисковой активности 0.
Вопросы:
* Живой ли у меня BootBlock BIOS ?
* Если да, то как залить прошивку с винта? (рекомендации описанные здесь forum.ixbt.com/0009/048636.html не помогают)
* Другие любые идеи...
С ожиданием.
BB - живой. Ну, а то, что указанные по ссылке рекомендации не помогают - это распространённое дело. Как-нибудь копну килобайтный бб и посмотрю, чего они там на портачили...
А пока - шаманьте с бб или перепаивайте да заливайте нормальный биос.
