ничего удивительного.
я могу сказать, что сокеты 370 с пластикиовй ручкой довольно легко снимаются и ставятся. вот с железной ручкой только выпаивать
если обламывают защёлку то сокет с пластиковой ручкой перебросить без пайки - без проблем
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Расскажи в технологии пайки, как совершаешь данный акт
да просто. повторяю ещё раз, что прокатывает только на сокетах 370 с пластиковой ручкой!
сначала его нужно открыть, т.е. ручку отвести вверх.
затем снять саму крышку сокета и убедиться что контакты там имеено той формы, которые проходят сквозь прямоугольные отверстия нижней части сокета (мне на сокетах с пластиковой ручкой, честно говоря, ни разу друге и не попадались...а вот с железной там другие совершенно)
потом аккуратно, поддевая за углы скальпелем, потихоньку приподнимать. я пользовался только скальпелем, небольшой плоской отвёрткой и самой большой канцелярской скрепкой (диаметр проволоки из которой она сделана ~2,5 мм)
после некоторых репитиций получалось на счёт "раз".
ставятся они без проблем.
главное не спешить, иметь не трясущиеся руки и действовать аккуратно без лишних усилий...
ах да! контакты сокета при этом, остаются на плате. ведь такую операцию в большинстве случаев нужно провети для того что бы восстановить целостность самого гнезда (яркий пример - сломанная защёлка под кулер)
Эх, жаль - опоздал с советом... надо было тому мужику проц в освободившиеся отверстия запаять - вот это были бы пальцы - "скажи нет апгрэйду"!
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
блин! извините, какой именно?
Вы не могли бы поконкретнее вопросы задавать?
про снятие сокета без пайки
