Здраствуйте не судите строго если я не там выставил тему Дело в том что у меня есть плата Asus P4s800 ведет себя через вычайно странно, на первый взгляд казалось что блок питания но дело в том что я заменил блок питания но результат тот же. короче на плате я не могу замерить напряжение не в какую не на одно из мосфетов, транзисторов и других деталей оно скочит вроде на стоке 9915h возле Agp есть напряжение 3,0 а потом вдруг 2,7 потом снова поднимается. Спикер издает какойто странный звук это не писк скорее хрип периодический в выводных штекерах блока питания напряжение тоже скочит то 12 вольт показывает то 11 и так далее и все этом при новом блоке питания и при том что только когда блок подключается к плате. Да в районе Шим там тоже такие же скачки в дросселях напряжение не смог замерить .Пожалуйста помогите не понимаю что происходит как можно замерить напряжение на такой плате ?
Перенес в Песочницу.
Можно так же предположить, что ваша плата не работает?(хотя об этом ни слова не написано)
если угадал-то в чём собственно проблема?-зачем вы меряете напряжения?
если для тренировки-то попробуйте на батарейке замерить-там точно не скачет
БП всегда надо ставить не "другой", а заведомо исправный и качественный. На Вашей плате известная проблема - один или пара сильно греющихся транзисторов с маркировкой, начинающейся на APM.
